Прожигающий лазер
Mc spic1fik
12 Сен 2010
Прожигающий лазер
Как сделать, прожигающий бумагу лазер?
Бумагу прожигает лазер из DVD.
Нет, там довольно слабый инфракрасный лазер.
Ладно а как подключать питание на двдшный лаэер?
Три вольта через резистор 3-10 Ом.
Спасибо!Пошел выдирать дисковод)
Не во всех резаках лазер может прожигать,уважаемый Mc spic1fik,важно выдрать нужный,тот что именно нужен,т.е. тот что отвечает за прожиг,например из Лыжного не проканает,лучше взять самсунговский,но там тоже есть некая засада,ну то что не перегреть вам и так понятно,главное что у самсунгов обычно кристалл "голый",но если вам удасться аккуратно его вылудить,потом аккуратно его прилудить,тогда советую: обычная указка,выпаивай родной,а на его место ставь выдранный из ДВДюшника,запитывать(ВАЖНО) нужно от батареек,иначе не пойдет,взять 4 пальчиковых,собрать 2 параллельно связки,и тогда при правильной юстировке линзы зажигает спичку на расстоянии до 15 м,если получится,отпишись,если не получиться,все равно отпишись,я подетально ворклог скину
ну што получилось я тож хочу такой, от компьюторного двд брать надо
Аяйййййййяйййййй!!!!!!!ПАЛЕЦ прожег на половину,и со злосто раздолбал эту фигню об пол,инфразвук был прав......
Лазером от DVD и на половину? Что-то сомневаюсь. Ожог получить - да, но так прожечь...
Не честно,ну правда я немного утрировал,но ямочка в пальце нормальная...
Это именно из за прожигания лазером ямочка? Впринципе думаю возможно что безкорпусной кристалл жжот:D
