Alexander
Сисадмин по жизни
- 30 Ноя 2009
Прозрачный прокси сервер Centos 6. Ограничение на скачивание и социальные сети
Привет всем! Решил выложить конфигурацию работающего сервера на Centos 6. Внимание! На более ранние версии возможно придется править конфиг! Предполагаю, что установить Centos вы сами сможете (знаете, умеете уже это делать), но на всякий случай скажу вам, что лучше ставте как "destkop" - для новичков самое то вариант, в графической оболочке будет проще вам работать.
После установки Centos ваши действия будут такие:
1) Заходим под пользователем root
2) Открываем терминал Приложения-системные-терминал
3) yum install squid - ставим сквид
4) chkconfig squid on - добавляем в автозагрузку
5) nano /etc/init.d/squid - добавляем конфигурацию
6) /etc/init.d/squid start - запускаем его
7) yum install iptables - устанавливаем, если нету
8) nano /etc/sysconfig/iptables - добавляем конфигурацию
9) /etc/init.d/iptables restart - перезагружаем
11) nano /etc/resolv.conf - просмотр имени сервера
12) nano /etc/sysctl.conf - включаем маршрутизацию, должно быть net.ipv4.ip_forward = 1
13) yum install bind-chroot - ставим named
14) nano /etc/named.conf - настройка dns
15) chmod 777 /etc/named.conf - задаем права
16) chkconfig named on - ставим в автозагрузку
17) cp /etc/named.conf /var/named/chroot/etc/named.conf - копируем конфигурацию
18) chkconfig --list - проверяем автозагрузку, должны быть вкл на всех компонентах которые мы ставили.
Конфиги прикладываю во вложении, если что-то не получится у вас-пишите, вместе разберемся.
Разъяснения:
1)файл resolf.conf
nameserver 212.49.118.2 - тут пишем dns провайдера своего
nameserver 212.49.103.2 - тут пишем dns провайдера своего
2)файл named.conf
options {
directory "/var/named";
pid-file "/var/run/named/named.pid";
recursion yes;
allow-recursion {
127.0.0.1;
192.168.0.0/24;
// these are the opendns servers (optional)
forward first;
forwarders {
# 192.168.0.1;
212.49.118.2; - тут пишем dns провайдера своего
212.49.103.2; - тут пишем dns провайдера своего
# 85.172.0.250;
# 83.239.0.202;
3) файл iptables
*filter
:INPUT ACCEPT [1373:117167]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [119:16591]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -j ACCEPT
-A FORWARD -j ACCEPT
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 3128 -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Thu Mar 25 18:19:14 2010
*nat
REROUTING ACCEPT [25427:2625812]
OSTROUTING ACCEPT [26:1635]
:OUTPUT ACCEPT [2894:210341]
#####NAT#############
-A PREROUTING -p tcp -m tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
-A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 92.242.10.251 - ip вашего провайдера
COMMIT
4) файл squid.conf
# ACCESS CONTROLS
# TAG: acl
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
# TAG: http_access
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny CONNECT !SSL_ports
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
acl our_networks src 192.168.0.0/24
acl full-access src 192.168.0.122 - список адресов кому разрешен полный доступ
acl full-access src 192.168.0.55
acl full-access src 192.168.0.222
acl full-access src 192.168.0.54
acl full-access src 192.168.0.4
acl full-access src 192.168.0.78
acl bad_url url_regex "/etc/squid/acl/bad_url.domain" - файлы с сылками к которым запрещен доступ
acl upload url_regex "/etc/squid/acl/upload.domain"
acl filetypes urlpath_regex -i "/etc/squid/acl/filetypes.acl"
acl banners url_regex "/etc/squid/acl/ads.acl"
http_access deny banners !full-access
http_access deny filetypes !full-access
http_access deny upload !full-access
http_access deny bad_url !full-access
http_access allow our_networks
http_access allow full-access
# TAG: http_reply_access
icp_access allow all
# NETWORK OPTIONS
# TAG: http_port
http_port 3128 transparent
# TAG: hierarchy_stoplist
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
# DISK CACHE OPTIONS # -----------------------------------------------------------------------------
# TAG: cache_replacement_policy
cache_dir ufs /var/spool/squid 40000 16 256
# TAG: maximum_object_size (bytes)
maximum_object_size 50 MB
# TAG: cache_swap_low (percent, 0-100)
# TAG: cache_swap_high (percent, 0-100)
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
# LOGFILE OPTIONS
# TAG: access_log
access_log /var/log/squid/access.log squid
# OPTIONS FOR TUNING THE CACHE
# TAG: cache
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
# TAG: refresh_pattern
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern . 0 20% 4320
# TAG: store_avg_object_size (kbytes)
store_avg_object_size 70 MB
# HTTP OPTIONS
acl apache rep_header Server ^Apache
cache deny QUERY
visible_hostname server
Естественно у вас должно быть две сетевые карты. Внутренняя с ip 192.168.0.1 сделайте её на eth1. Внешнию с инетом провайдера на eth0.
Конфигурации и файлы можете копировать как через терминал с помощью команды nano, так и вручную как в виндовс.
Будте аккуратней! любой лишний пробел и конфигурация будет испорченна! Она просто не запуститься.
Файлы конфигурации берите из вложения и изменяйте под свои настройки провайдера смотря на мои комментарии
Вроде все! Удачи! Если что-то забыл, то добавлю) Очень интересна будет статья для начинающих администраторов, которые не хотят устанавливать пиратский виндовс сервер и которым нужно ограничить доступ к сайтам, а так же чтоб не скачивали музыку и видео!
Разъяснения:
1)файл resolf.conf
2)файл named.conf
options {
recursion yes;
allow-recursion {
127.0.0.1;
192.168.0.0/24;
forward first;
forwarders {
# 192.168.0.1;
# 85.172.0.250;
# 83.239.0.202;
3) файл iptables
*filter
-A INPUT -j ACCEPT
-A OUTPUT -j ACCEPT
COMMIT
*nat
COMMIT
4) файл squid.conf
# ACCESS CONTROLS
# TAG: acl
# TAG: http_access
# NETWORK OPTIONS
# TAG: http_port
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
# LOGFILE OPTIONS
# TAG: access_log
# TAG: cache
# HTTP OPTIONS
cache deny QUERY
