"Пульсар У-001". Аналог "Кумира"
  • Автор темы Автор темы _UseR_
_UseR_
Параноик
3 Янв 2011
После длительного прослушивания на "пике" (обход защиты) перестал работать вовсе. Симптомы: Нарастающий фон, напряжение на выходе, на макс громкости музыка трещит-пердит. что делать? возможно чтото по питанию -+30v
Начиная с БП искать что полетело. А скорее всего-тепловой пробой выходных.
Там диодные мосты не серьёзные. Проверь их в первую очередь. Выходные транзистры КТ 818 и 819 посмотри.
Пошагово, план действий можно?
Прозваниваешь каждый диод в каждом канале, в блоке питания. Там стоят КД 208. Около них, в плате, впаян резистор , кажется 1 ом на 0.5 вт. Смотри и его тоже! Если с ними всё ОК, то звонишь выходные транзисторы, предварительно отпаяв от них провода. Пометь их, что бы в последствии не перепутать. Если и они в порядке, то смотри транзисторы в предвыходном каскаде КТ 814 и 815. Естественно, замеряй напругу на усилителях. Должно быть в пределах - + 29 в. Ну а дальше будет видно.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста ,что может быть неисправно в усилителе Пульсар у-001,один канал играет на много тише другого,и тот канал который играет тише нет низких частот.
Определенно высохли электролитические конденсаторы, потеряли емкость.
