Пульсации напряжения на выходе импульсного блока питания
  • Автор темы Автор темы avt_
avt_
15 Дек 2016
Переделываю старый компьютерный блок питания АТ в зарядное устройство.
После переделки столкнулся с проблемой пульсаций на выходе выходного напряжения амплитудой в 1,5-2В. При подключении на выход блока автомобильной лампочки видны пульсации с частотой порядка 50-100 Гц. Причем блок работает с пульсациями как с доработкой так и без нее. Проверил электролиты, частотозадающий конденсатор, диодные мосты...В чем может быть причина?
Да ну. Может, частота поменьше? Раз в десять? tehno015
Меняется ли частота при увеличении нагрузки до 100-150 Вт?
И - что за переделка? Какая доработка?
Частоту я не мерял, но пульсации видно глазом как будто диод по питанию стоит...
Дорабатывал по схеме:
    73.9 KB · Просмотры: 841
50 гц глазом не увидишь.
Как ни странно, но видно( это легко попробовать, поставьте диод, и уведите). А лампочка без диода ведь мигает с частотой 100 гц, ее и не видно. Есть любители экономить, ставят диод, то , во всяком случае я вижу мигание, или, точнее, чувствую его, и после такого мигания у меня голова начинает болеть.
я вижу мигание
Только это не мигание уже, а мерцание. Мигание вызывает каталепсию, мерцание - сдвиг по фазе tehno015
У автора что-то неправильно в обратной связи сделано, блок релаксирует.
Автор! Подключи к блоку большой конденсатор, 10 тыщ микрофарад, посмотрим что будет.
Ребята частот преобразования у АТ какая ? какое там мерцание Здесь защита пытаеться сработать факторов много проверить все элементы нужно.
Я не вижу этого мигания. Володя диодов этих в подъездах переставил кучу.
У нас один электрик ставил. потом я их поснимал, вижу это мерцание, и были люди, что так же видят его.
С БП, такое мерцание возможно, если частота пульсаций - 50 гц. Возможно, что на входе мост не исправен, или идет релаксация, как заметили ранее, к примеру, за счет перерегулировки.
На одном полупериоде мерцание лампы накаливания фиксируется только периферическим зрением. 100 герц зрение уже не фиксирует - тепловая инерция спирали не позволяет увидеть. Но для блока питания это конечно ненормально, видимо возбуждается. Также возможно что неправильно выбраны точки подключения дополнительных элементов схемы, например потенциометров, шунта и т.п.
Как ни странно, но видно( это легко попробовать, поставьте диод, и уведите). А лампочка без диода ведь мигает с частотой 100 гц, ее и не видно. Есть любители экономить, ставят диод...
Строго говоря, это не совсем так. Давайте разберёмся.
В электрической сети 50 Гц переменного тока. Это означает, что ток меняет своё направления 50 раз в секунду - 50 полупериодов условно положительных и 50 полупериодов условно отрицательных, при этом форма тока абсолютно одинаковая. Лампочка вспыхивает 100 раз в секунду, ибо ей всё равно в каком направлении через неё течет ток.
После того как последовательно с лампочкой поставили диод, лампочка вспыхивает 50 раз и горит всего половину периода. Именно эти пропуски мы и видим как мерцание. Если бы их не было (25 Гц переменного тока, но те же 50 вспышек без пропусков), то человеческий глаз бы не заметил мерцания. Мы же не видим мерцания экрана в кинотеатре, хотя там часта 24 кадра в секунду.
По теме:
Чтобы понять что происходит со схемой БП, нужен осциллограф. Без него думать можно на что угодно: конденсатор фильтра электросети, неправильная работа оптической ОС стабилизатора, самовозбуждение...
Про какую лампу идёт речь? Про накаливания? Вообще то она и в первом и втором случае работает на частоте 50 Гц. Если поставить один диод, то да видно остывание нити накала и лампа начинает "мерцать". Но и в этом случае там та-же 50 Гц. Если поставить мост, то да будет 100 Гц но и мерцать она перестанет.
Поддерживаю!
Ну вот! Николай уже меня опередил!
Речь идет о лампе накаливания.
частота 50 гц, но лампа вспыхивает с частотой 100 гц без диода, см пост 11.
Не совсем так. В проекторе есть крутящийся диск с перфорацией который каждый кадр несколько раз прерывает, точно не помню, где-то 3-4 раза. То есть частота вспышек на экране составляет 72/96 Гц.
Один раз на кадр прерывает, но время прерывания очень мала, у меня в детстве был кинопроектор 8мм, там даже 16 кадров в секунду не мерцало.
Ну вот, с обтюраторами разобрались. Всё таки частота мерцания экрана в кино 48 Гц. Но тем не менее, моё утверждение в посте №11 остаётся верным.
А чё ей вспыхивать то? Вы же грамотный теоретик! При установке диода мощность на лампе снижается в 2 раза. Работает лампа в недокале, не нагревается до нужной температуры. Поэтому мы и воспринимаем колебания температуры нити в момент отсутствия одного из полупериодов.
Попробуйте ТЛ494 заменить. Либо ищите непропаи/сопли в её обвязке.
Насчет соплей не скажу, фото монтажа не видел и схема так себе. Настраивать надо, искать, а с этой стороны монитора плохо видно - ну, знаете уже tehno015
Оффтоп на тему мигания и мерцания.
Мигание - это когда яркость большая и изменяется с большой амплитудой и низкой частотой. Зрачок сужается и расширяется. При определенных частотах мигания и предрасположенности наступает каталепсия, мозг "зависает". У эпилептиков мигание может спровоцировать приступ.
Мерцание - это когда яркость изменяется быстрее. Зрение человека дискретно, оптические сенсоры опрашиваются с определенной частотой. Пока фаза изменения яркости мерцающего объекта стабильна относительно фазы стробирования - все нормально, но когда начинает "плавать" - возникает эффект мерцания, мозг воспринимает данные как некорректные, происходит сдвиг по фазе, дискомфорт, возбуждение, агрессия, при предрасположенности - кататония.
Как-то так
tehno013
