Валерий
- 11 Апр 2007
Пульт дистанционного управления "Джедай"
Когда я делал усилитель и плеер, то оснастил их пультом дистанционного управления.
http://www.tehnari.ru/f187/t92803/
http://www.tehnari.ru/f187/t92180/
Пульт один на оба эти устройства. Оставлять его в пластмассовом корпусе очень не хотелось, надо было как-то стилизовать.
Первоначально подумал просто сделать латунный корпус и вытравить на нём символы управления. Но потом подумал, что один пульт на два устройства должен их как бы объединять, то есть иметь в себе элементы дизайна как от одного, так и от другого устройства. В конце концов решил взять кнопки и ИК-элемент от плеера, а деревянную часть корпуса и способ крепления крышек от усилителя.
Для кнопок применил обычные микропереключатели, остальные детали изготовлены из латуни.
Микропереключатели нанизываются на резьбовые шпильки, рычаг имеет возвратную пружину и регулируемый шток для нажима на кнопку переключателя.
Деревянная вставка выточена из массива красного дерева, в ней просверлены отверстия для элементов питания и сделана ниша для платы. В качестве донора был использован заводской пульт ДУ.
С обратной стороны вставки вклеивается кусочек макетной платы, в которую впаяны поджимающие элементы питания пружины.
При сборке сначала устанавливаю микропереключатели и распаиваю провода.
Потом нанизываю кольца с установленными в них рычагами.
Всё это стягивается шпильками. Получилось некое устройство, которое сочетает в себе гиперболоид инженера Гарина и меч джедая. Такой девайс требует бережного обращения и я решил сделать для него подставку. Дизайн подставки напоминает по внешнему виду подставку усилителя, что ещё больше объединяет все три устройства.
Ножки вырезаны из листовой латуни, а "рога" выточены в виде кольца на токарном станке, а потом кольцо разрезано на две половины. В "рожках" есть канавка для вклейки кожаной полоски, это позволит избежать царапин на корпусе устройства.
"Рожки" припаиваются к ножкам серебряным припоем, а к ножкам припаиваю опорные пятачки.
Вот так это выглядит в сборе.
Осталось только отполировать.
Ну и финальные снимки.
А это пульт в действии.
Спасибо за просмотр!
