- 6 Фев 2011
Андреич, после моста будет достаточно.А не маловато для зарядки - 13В ?..
А не маловато для зарядки - 13В ?...![]()
Плохая идея делать пускозарядное устройство, от большого тока, как и при прикуривании, пластины АКБ коробятся и батарею весной придётся выкидывать.
Лучше на ночь подключать любое маломощное ЗУ с током около 2 ампер.
Когда большие морозы, на ночь, чтобы не открывать капот, вставляю вилку в прикуриватель, и батарея всегда заряжена.
Вы не учитываете просадку напряжения во время пуска, да и при 15 Вольтах большого зарядного тока не будет. Да и причём тут прикуривание от другого аккумулятора?Плохая идея делать пускозарядное устройство, от большого тока, как и при прикуривании, пластины АКБ коробятся и батарею весной придётся выкидывать. .
"Секундой" вряд ли, а вот моментом думаю можно.Простым секундным клеем?
Каркас из текстолита не клеят, он (и очень прочно) держится за счет сложной формы отдельных составляющих его деталей.при намотке шинкой или толстым проводом вся эта конструкция развалется
первичка должна быть 1,5мм 340витков НО у меня имеется 2 катушки по 0.5мм если я буду мотать в 2х0,5 хватит ли сечения первички, при условии что трансформатор будет работать кратковременно?
нет, 100500 раз повторял СКЛАДЫВАЮТСЯ ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ , а не диаметры.
если использовать Ф=0.5мм то понадобится взять 9 жилок.
Но для кратковременной работы хватит провода ДИАМЕТРом 1.1мм .
то их не хватит для кратковременной работы
