Пустой диспетчер устройств, не отображаются сетевые подключения
imported_aged
21 Янв 2009
Здравствуйте, такая проблема: хотел скинуть инфу на флешку, комп ее не видит в моем компьютере - помог тотал командер, но хотелось бы чтоб ее было видно, далее зашел в диспетчер устройств там вообще пусто, также не отображаются сетевые подключения, хотя инет работает исправно, благодаря чему имею возможность просить о помощи, с флешки на другм компе удачно удалось распечатать инфу, вот такие пироги, помогите люди добрые))))
Добавлено 01.21.2009 16:01:52:
да еще проверил касперским 7 с обновлениями, ничего не нашел
Перебивай винду.
А без переустановки винды нет шансов? А то времени на это совершенно нет
Думаю, что-то напутано в политиках. Попробуйте создать другую учетную запись. Проверьте все функции там. Еще скачайте утилиту AVZ. Разархивируйте ее в папку. Откройте, в меню Файл – Стандартные скрипты – выполните пункт 2. После этого в папке с AVZ появится папка LOG. В ней будет архив. Выложите это архив на http://www.slil.ru. Ссылку на архив оставьте на форуме. Ну а можно сделать восстановление системных файлов с диска Windows. Для этого вставьте диск, с которого устанавливали Windows, нажмите Пуск-Выполнить-cmd там введите sfc/scannow.
Попутно создал ещу одну заморочку, на одном форуме посоветовали создать новую учетную запись и проверить, не показывает ли там диспетчер устройств, я создал, там не показывает, но теперь эта учетная запись сама запускается при включении компа, а при смене пользователя старая учетная запись не отображается, при попытке создания учетной записи с именем старой пишет, что она уже существует, но опять же в панели управления в учетных записях она не отображается
Добавлено 01.21.2009 19:01:14:
выполнил с AVZ вот ссылка http://slil.ru/26568404
По поводу этого:
Предыдущая учетная запись была с именем Администратор? Сделайте восстановление системы. Если не поможет: Пуск-Выполнить-control userpasswords2. Отключите флажок в верху окна и в списке выберите Администратор и нажмите два раза Ок. По AVZ - сейчас гляну.
Added 01.21.2009 20:01:38:
Пока попробуйте открыть Диспетчер устройств в Безопасном режиме.
восстановление системы невозможно, т.к. оно было отключено, если снять флажок в верхнем окне то записи не выбираются (но паролей у меня не было)
Измените его положение, чтоб был доступен выбор пользователей. Затем выберите администратора и Ок.
Такс...По пововоду Диспетчера устройств (проверьте безопасный режим), скажите, каков размер файла explorer.exe?
если есть возможность по аське связаться можем? 438336065, а то так долго, когда выбираются в списке записи жму 2 раза на админ потом ок но ничего не происходит
http://pchelpforum.ru/misc.php?action=rules
Обсуждение вопрос за пределами форума не желательно. Давай уж здесь разрулим как-то. Другим, возможно, помощь будет.
я потом выложу на форум все, что будем обсуждать, просто сейчас очень дорого время ООООЧЕНЬ
Добавлено 01.21.2009 21:01:41:
а когда вот в том окне выбираю учетную запись админ, жму два раза и ок, то ничего не происходит
По пововоду Диспетчера устройств попробуй запустить этот рег.файл http://share.lghost.ru/07261326 потом перезагрузись.
Решил проблему переустановкой винды. Спасибо всем кто откликнулся на трагический зов о помощи
