Пустотелый кирпич не держит полку
Black_Parrot
5 Янв 2007
Привет, ребят. Есть у кого опыт прикручивания чего-либо к стене из пустотелого кирпича?
Значит, такая история... Решил на даче полке прикрутить в пристройке. Купил кронштейны понадежнее, купил винты с дюбелямм для полого кирпича(на картинке красиво изображен дюбель, который завязывается в узел в полостях кирпича).
Просверлил отверстия (да, не очень аккуратно и с ударом), прикрутил кронштейны... Во время теста на нагрузку все благополучно поотрывал. ))))
Внимание вопрос - как нормально прикрутиться к пустотелому кирпичу?
Нагуглил такую штуку, как химический анкер. Вроде хорошая штука, но вот стоит ли? Мне кажется это перебор для полки(хотя полка чисто утилитарная и хочется, чтоб килограмм 60 она на себе выдерживала без проблем).
Можно ли для полого кирпича использовать обычный анкер?
Сквозные шпильки сквозь стену.
Валер, там пара стен ниже уровня земли(перед входом в подвал) не спрашивайте, почему они не бетонные. Они только снаружи бетонные, а внутри - кирпич полый :(
Закрепить ту же доску по размеру полки, её же можно большим количеством дюбелей к стене прикрутить, и к ней уже полку крепить
Дорин, я о том же подумал.
Только мне в голову пришёл лист толстой фанеры, остальное один в один.
Длинные анкера до бетона (нарастить шпильку).
Скорее всего анкер при расширении переломает внутренние перегородки кирпича. То есть держаться не будет.
Хорошая.
Компенсировать убогость дюбелей их количеством? А простой механический распорный анкер не сработает? Не хочется дополнительные костыли делать.
Андрей, фанера, доска и тому подобное - всё пойдёт. Главное, увеличить площадь крепежа к стене.
Да, и никто количество не увидит, будут прикрыты полкой
Поддерживаю...
Не площадь. Количество точек крепления. Можно просто полосу прикрутить к стене.
Я всегда считал, что три маленьких гвоздя надёжнее одного большого :)
можно пойти по сложному пути, но в итоге это будет всё таки простым решением, шприцом заполнить пустоту в кирпиче раствором алебастра, после отвердевания и сушки(через день) просверлить отверстие заново обычным сверлом, и вставить обычные капроновые дюбеля
Не согласен. Ты заполняешь пустоту по оси сверления, но соседние остаются пустыми и может растрескаться в их сторону.
Да, это лучше, чем просто крутить дюбеля, но всё равно для предполагаемых 60 кг может оказаться мало.
Что мешает использовать вот такой вариант?
    37.4 KB · Просмотры: 91
Только не капроновая: очень маленькая нагрузочная способность. Металлическая же, при большом весе полки, просто вырвет тонкую стенку кирпича...
Кирпич без удара неплохо сверлится, а с пустотелым вообще надо было поосторожнее. Хорошо бы в вертикальный шов из раствора попасть, или в горизонтальный, но так, чтобы сверху перемычка была, а не полость. Можно отбить часть штукатурки, чтобы выяснить расположение рядов, потом заштукатурить. :))
Фишер должен пойти- фасадный, рамный его обзывают.
у меня что-то типа такого... Похоже, что это только на картинке так здорово. Ну, или геометрия полостей в кирпиче какая-то особенная, что не дает дюбелю нормально цепляться
Работает примерно так
    11.7 KB · Просмотры: 54
Понял. Несколько полок как раз прямо на кирпич вешаются. Надо бужет в шов сделать. Но оставшиеся полки вешаются на стену, которая покрыта где-то сантиметровым слоем цемента.
А если сначала доску тупо приклеить к стене, а уже к ней крепить полку?
Это я в порядке бреда.
