Пятиступенчатое регулирование
6 Дек 2016
Здравствуйте Господа, работаю с автоматикой, но от электроники немного далек. Подскажите возможно ли собрать схему, на шесть выходов 0В, 2В, 4В, 6В, 8В, 10В. Имеющую две кнопки без фиксации. При нажатии на первую переключилось по возрастанию, при нажатии на вторую по убыванию? Заранее благодарен за помощь. Спасибо.
Подскажите возможно ли собрать схему, на шесть выходов 0В, 2В, 4В, 6В, 8В, 10В.Спасибо.
Вероятно не на 6 выходов, а на 6 номиналов выходного напряжения?
Осталось еще выяснить доступное входное напряжение и выходной ток, а также допустимую погрешность установки выходного напряжения.
Как я понимаю, реализацию на микроконтроллере не предлагать? :fase:
Тип:
- линейный;
- импульсный;
Элементная база:
- рассыпуха;
- микросхемы;
Входное напряжение 10 или 24В, погрешность возможна небольшая +- 5%, реализация на микроконтроллере, преедпологает его программирование? если да, то пожалуй не стоит, ибо программировать нечем. Спасибо за реакцию!
Входное 10 В при выходном 10 - это усложнит реализацию.
Допустимо Uвх мин 12 В
Так, что принимаем 24 В, так?
Какой максимальный выходной ток?
Может есть разумные ограничения по выходному току для каждого номинала выходного напряжения?
Например, при входном 24 В, выходном 2 В и токе 1 А требуется рассеивать 22 Вт тепловой мощности, а при токе 5 А - 110 Вт.
P.S.
Вам совсем без микросхем или все же можно применить логику для организации переключений?
Элементный базис какой - отечественный (советский) или западный?
Пожалуй - что?
базис отечественный?
Ток какой?
P.S.
Я Вам задал кучу конкретных вопросов. Ответьте на них, иначе нет смысла далее что-то обсуждать.
Повторяю и дополняю:
- входное напряжение (диапазон);
- выходной макс. ток;
- базис элементный (отечественный/западный);
- температурный диапазон (условия эксплуатации);
- погрешность установки выходного напряжения (5%);
- защита от к.з.
Почему то текст отобразился до 24В.
Входное 24В
Ток 1А
Базис отечественный
18-35С
+- 5%
Защита от КЗ нет (питание от частотного преобразователя)
Входное 24В, Ток 1А
Базис отечественный
18-35С
+- 5%
И при чем тут частотный преобразователь?
Если Вы замкнете выход "стабилизатора" на землю, то, с большой вероятностью, пойдет дым.
Ответьте еще на несколько вопросов по логике работы:
- при включении питания какое напряжение д.б. на выходе?
- переключение д.б. циклическим? После достижения минимума/максимума что должно происходить?
- как индицировать текущее значение напряжения?
- защита д.б. cc или cv?
При включении 0В,
переключение циклическое,
После достижение максимума и минимума отсутствие реакции на нажатие,
На экране частотного преобразователя меняются значения в процентах в соответствии с выходным напряжением (за это отвечает частотник)
защита д.б.
Здесь противоречие. Циклическое - означает смену состояний по циклу, т.е. по достижении макс - переход на мин., и наоборот.
Для ТС предлагается базовая схема управляемого стабилизатора напряжения с ограничением тока.
Основные параметры:
- работоспособность от 15 V и выше (номинальное по ТЗ 24 V);
- нестабильность по напряжению ( коэфф. стабилизации по U ) в диапазоне 22..26 V:
-- 10 V ( 4.5 mV/V == 0.45%);
-- 8 V ( 4.1 mV/V == 0.41%);
-- 6 V ( 3.8 mV/V == 0.38%);
-- 4 V ( 4 mV/V == 0.4%);
-- 2V ( 5.5 mV/V == 0.55%);
- нестабильность по току:
-- 10 V ( 0.55%).
-- 2 V (1.2%).
- нестабильность по температуре в диапазоне + (18..35) С:
-- 10 V, 1 A (4.2%);
-- 2 V, 1 A (4.3%).
Ток ограничения и короткого замыкания: Ish = 1.2 A.
Максимальная рассеиваемая мощность на силовом транзисторе в режиме к.з. Psh = Ish * U = 29 Вт.
Максимальная рассеиваемая мощность на силовом транзисторе в режиме Umin и Imax: Pw = (Uin - Umin) * Imax = (24-2)*1 = 22 Вт.
Требуемая площадь радиатора для силового транзистора: S ~= 400 см^2 при температуре перегрева 60 С.
Отечественные аналоги:
КТ827, КТ361, КТ315, КС133.
Поправка: площадь радиатора 3000..4000 кв. см.
Напряжение на выходе и мощность на силовом транзисторе в режиме стабилизации тока при к.з. или превышении тока:
Ждем-с решения топик-стартера - устраивает эта часть схемы или нет.
