Пылесос Beko bks 2125
Финикс
25 Апр 2021
Доброго времени суток,народ! Столкнулся с проблемой(неожиданной для меня))не могу открыть корпус на пылесосе BEKO BKS 2125. Клиент обратился :Не работает. Нашел причину в регуляторе скорости, но при запуске не понравился шум мотора. Все верно,подшипник посыпался. Подскажите как открыть ЭТУ модель пылесоса.Два часа потратил.Пока не нашел возможности снять верхнюю крышку без "применения грубой силы"?
Кнопка включения и кнопка смотки провода. Под ними вероятнее всего прячутся пара саморезов. Ну а сами кнопки на защелках. Вам должно быть виднее, где они.
Благодарю. Взгляну под кнопками. Не хотелось торопиться с этим, так как пластик довольно хрупкий.
Теперь я понимаю рекламный слоган: "Beko - живи легко!", это означает: "Сломалось - выкинь!". :))
Некоторые производители используют "всю силу инженерной мысли" чтобы усложнить ремонт своих изделий
С этим пылесосом все получилось. Действительно последние шурупы находились под кнопками, к сожалению из-за "старости" пластика несколько фиксаторов на кнопке отлетели в момент открытия. Благодарен за советы. Тему можно закрывать.
