gnomon
reMember
- 6 Ноя 2008
Qosmio G40-12T установка XP
и так начнем Qosmio G40-12T!
Была задача поставлена поставить ХР и оставить Vista!
В кратце G40 – содержит 2ва жестких диска fujitsu( mhy2250bm), raid, и кучку примочек!
Знач при установки Лицензионного XP ( тк пиратку можно было взять любую, и было бы меньше хлопот), пользовался внешним флопом, ноут потребывал DRIVE SATA RAID! Нашел некривой дравер от ноута ACER – тут http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/ex_5210.html , выбираем F6 intel sata hdd drive floppy utility , качаем , распаковываем и запускаем f6flpy32, вот поставил на дискету и запускаем установку, в самом начале установки хр жмем f6 , потом даем драйвер Intel 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller(Mobile ICH8M-E/M), и продолжаем установку. Винда подцепит жесткий, и начнет устанавливать- получается что виста стоит на C: знач ставим надругой логический ( у меня D
! вуаля готово!
Далее я поставил сразу sp3, он даже подцепил что то!
Скачал дрова отсюда
http://support.intel.com/support/chipsets/sb/CS-025753.htm. для чипсета
http://dibroff.ru/?p=88 для видео
http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2753&OSFullName=Windows%2A+XP+Professional&lang=eng&strOSs=44&submit=Go%21 для wi-fi
http://downloadcenter.intel.com/fil...XP+Professional&lang=eng&strOSs=44&submit=Go! для лана
http://www.softportal.com/get-4702-realtek-hd-audio-codec-driver.html для звука
файл отсутствует для модема
http://www.maxselect.ru/binary/drivers/notebooks/CardReader_5126000.zip кардридер
http://support1.toshiba-tro.de/tools/bluetooth/BT-stack.zip?Submit=Download блютуз
http://ftp.us.dell.com/Security/R168308.EXE отпечатки пальцев
http://support.toshiba.ca/support/D...40c/SMSCIR-Infrared-Receiver-Drivers-V1.0.zip ик (залезает но немножко криво)
под тиви-тюнер нет дров. А точнее их надо как то переписать чтоб они залезли
intel turbo memory – дрова работают тока под вистой , под хр нет
Вот а теперь проблемка! Грузится тока хр- что делать? – не паниковать!
Качаем вот эту утилитку http://tools.oszone.net/Blast/boot/bootsect.exe
Кладем ее на ваш жесткий ( у меня D: ), в какую нить папку zxcv
Далее win+r – cmd, и прописываем такую команду
D:\zxcv\bootsect.exe /NT60 All
(D:\ -буква зависит оттого куда вы поставили ХР)
- это команда восстанавливает загрузчик Windows Vista
далее качаем вот это http://soft.oszone.net/program/4063/EasyBCD
заходим из под висты – устанавливаем эту прогу, запускаем
заходим на вкладку add\remove – добавляем windows xp – кнопка save и все готово!
Теперь при загрузке у вас выбор двух операционок!
Тем кто хочет поставить просто XP – следует поставить ее вместо висты , впихнуть все нужные дрова и все!
Скачал дрова отсюда
