Рабочая ли схема из двух реле времени?
  • Автор темы Автор темы sdk-n
Теперь по вопросу самого реле, которое мне подсуетили, которое двухканальное. Просто может кому-либо пригодится на будущее эта информация. Я только при установке дочитался, что там есть функция для каждого канала, которая отсутствует в том одноканальном. Называется - периодическая с задержкой на включение.
После подачи напряжения питания происходит выдержка установочного времени Т1, по окончании которой контакты реле замыкаются на на установленное время Т2.По окончании этой выдержки контакты реле размыкаются и оно начинает выполнение программы сначала.
Иначе говоря, каждый из каналов может выполнять именно ту функцию, которая мне как раз необходима! Так что я подключил только один канал, а второй вообще не задействовал и он будет прозапас на случай поломки первого. Так что мне этого реле хватит надолго. Всем спасибо (кроме некоторого) за участие в обсуждении моей проблемы! Всего доброго!
ну ты и шут! Открыл Америку думаеш? Это всё есть на первых страницах СМ из комплекта с реле, либо на оф. сайте производителя! А так мало мальски любой электронщик про это знает!
и тебе не хворать ,,некоторый типок,,!
здесь два реле электронных. и достаточно подключить по одному каналу.... подключать надо по заводской инструкции....... с учетом того, что полив идет не круглый год время механической устойчивости (работы в годах) увеличивается в разы.
так как бы сразу об этом и было сказано.
но это как в анекдоте - чукча не читатель...
