Работа компа после переустановки системы
7 Фев 2010
Мне недавно поставили Windows XP Professional 2008 SP2. При загрузки, открытии окон и т.п компьютер работает хорошо, без глюков, но если включить музыку, видео, или ещё что нибудь в роде мультимедиа, то музыка, или то, что вы включили начинает заикаться, притормаживать, особенно когда на странице в интернете или в окне много надписей или значков. Ещё в играх изображение как-бы мелькает, тормозит, подвисает игра. Или запустишь, например, Movie Maker, то при монтаже и просмотре звук и картинка очень сильно тормозят и заикаются. Установлены все кодеки K-Lite, DirectX 9.0c и все прочие драйвера.Подскажите пожалуйста, как можно всё исправить...
Посмотрите в диспетчере устройств свойства каналов IDE нигде PIO не стоит ?
Попробуй обновить драйвера на свежие вчасности на видеокарту и звук
А есть возможность поставить DMA если доступно ? Если нет возможности сменить режим передачи попробуйте обновить винду до SP3 возможно обновления уберут этот глюк. Драйвера на чипсет те что нужно стоят ?
повторюсь переустанови дрова может криво стали
Не помогло, всё равно заикаится!
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:58 ----------
Ладно, щя попробую обновить дрова...
Текущий режим передачи в DMA то хоть встал ? Перезагружались после этого ?
Встал, перезагружался, ничего(((
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:36 ----------
Допёрло!!!! Диск с дровами на комп какой-то битый - до конца не ставит, ошибку выдаёт!!!
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:37 ----------
А как до SP3 обновить?
Если всё так тормозит, проверьте ОЗУ.Обычно Windows XP SP2 нужно минимально 1 гб памяти.
Не правда! У меня 512 мб - старая винда была такая-же, ничего не тормозило, а после переустановки на такую же с другого диска всё стало тормозить!!!
