Работа ноутбука без матрицы
quaattrroo
20 Июн 2015
Всем Привет! Ноут: Packard Bell EasyNote TS11-HR-380RU
Нужно снять матрицу, чтоб работал как системник, если такая возможность или нет? Подскажите пожалуйста
Два подключенных моника один через VGA, другой через HDMI уже работают.
матрица нужна, поэтому и спрашиваю есть возможность оставить ноут без матрицы? Будет еще лучше, если вообще возможно снять полностью крышку ноута, но при этом чтоб ноут оставался полностью рабочий. Посоветуйте пожалуйста, может кто пробовал такое проделывать
должно работать, но нужно пробовать. отключите разъем, который идет на крышку и попробуйте
Буквально два дня назад так работал с ноутом у которого переломился шлейф матрицы. Матрицу полностью отключал и работал на мониторе. Правда ноут был HP.
хорошо, спасибо! Буду пробовать
так у меня два подключенных моника стоят, поэтому все было настроено как надо.
еще я так понимаю матрицу снять проще, чем полностью крышку?
Снял матрицу, поставил туда черный картон...смотрится более-менее цивильно. Оба моника работают: первый VGA -> VGA, второй HDMI -> DVI-I
Можно и крышку, но там обычное ещё вебка и антенны вайфая. В принципе с этим тоже можно смириться вебка по ЮСБ подключается и её вообще можно хоть к монитору приклеить, а антенны это просто два провода, их можно приклеить на корпус. Но как по мне крышку лучше оставить и просто закрыть, меньше пыли в клавиатуре будет)))
пыли не боимся, лучше пускай открыто...меньше греться будет
А я вот подумал, если придется вдруг винду переснести или в биос зайти - без родной матрицы никак :(
не понял, почему? в биос уже заходил, на счет переустановки не знаю
