Пробойники выглядят вот так:
Двойной пробойник пришёл сломанным. Бодания с продавцом ни к чему не привели, после спор был передан администрации ебея, и без лишних расспросов мне была возвращена полная стоимость.
Процесс изготовления представлял из себя следующую последовательность:
1. Изготовление матрицы и пуансона из фанеры по контурам телефона. Здесь хочу предупредить: я запаса по размеру не оставлял. Поэтому кобура сейчас "разнашивается". Телефон входит в неё с некоторым усилием и так же извлекается. Со временем всё нормализуется - это кожа. Но если кто-то хочет, чтобы телефон внутри болтался, учтите этот момент.
Края пуансона скругляются и шлифуются, чтобы не драть кожу в процессе вытягивания, у матрицы аналогично. Пуансон закрепляется на куске оставшейся фанеры саморезами.
2. Далее кожа была смочена, слегка сформована на пуансоне руками (без натяжения) и прикреплена степлером к основанию пуансона. Сверху весь бутерброд был накрыт матрицей и стянут струбцинами. На высыхание были отведены сутки.
3. После высыхания для внутренней части (по внутреннему контуру кобуры) была вырезана накладка из такой же толстой кожи, в вырезанные отверстия которой были вклеены магниты. Накладка с магнитами приклеилась внутрь, а сверху заклеилась уже тонкой, декоративной кожей. Склеивание выполнялось клеем "Момент".
4. С тыльной частью возни было меньше. Без выкроек, "на глазок" был вырезан клапан с задником. Здесь я тупанул: сразу после этого следовало бы пришить проушины для ремня. Я про них забыл, и приклеил внутреннюю кожу. Под неё в ту часть, которая должна была служить клапаном, вклеил стальную канцелярскую линейку, обрезанную по нужному размеру и контуру.
5. После лишняя кожа с обеих половинок была срезана, но запас оставлен. Были вырезаны отверстия для подхвата телефона снизу при вынимании. Аккуратно, но тоже с небольшим допуском.
6. Как и говорил, в результате ошибки, проушины были пришиты только сейчас. После тщательного укладывания телефона внутрь, половинки были соединены всё тем же клеем.
7. После высыхания клея, "на глазок", но аккуратно и твёрдой рукой были наперфорированы отверстия по контуру кобуры. Здесь сложного ничего нет: приложил - ударил. Поскольку край моего изделия оказался достаточно толстым, то уже потом подумалось, что есть смысл смазывать пробойник воском - увязает, сложно тянуть обратно. Учтите.
8. Для шитья в магазине, где приобреталась кожа, была куплена вощёная капроновая нить. Цыганские иглы - в магазине фурнитуры. Шитьё велось седельным швом - это когда иглы заправлены в оба конца нити, и встречно ныряют в одно отверстие (понятно, что по-очереди).
9. После сшивания всего изделия были прошиты края. И только теперь все края были аккуратно обрезаны в размер.
10. Окончательно законченное изделие подверглось шлифованию и дополнительному уменьшению краёв. Это было сделано дремелем с абразивной насадкой.
11. Ну и последнее. Аккуратное кожаное изделие отличают обработанные урезы. Для их обработки используют специальные краски. Стоят они прилично, в продаже найти не удалось. Заказывать из интернетов не стал, подумал, что вопрос можно попытаться решить подручными средствами. В качестве таких средств выступил качественный клей ПВА, который после полимеризации становится достаточно эластичным, и обычная гуашь, выпрошенная у сына.
Вот и вся наука. Кто захочет попробовать, всё-таки очень советую сделать выкройки. Это поможет с меньшими энергетическими
затратами и большим удовольствием сшить полезную вещь.
