Работает ли полевой транзистор?
  • Автор темы Автор темы Ruraz
Ruraz
2 Фев 2016
Ребята помогите новичку.
Ремонтирую аудио-усилок. В нем каскады усиления всякие...Нашел не исправные полевые транзисторы 2sk3003.(звоняться все ножки друг на друга в ноль).
Среди них также есть и исправные (как я думаю).
Ножки затвор-сток-исток(g-d-s). Проверка мультиметорм (слева плюс, справа минус) и наоборот:
R(gd)=бесконечность,R(dg)=бесконечность,
R(gs)=бесконечность, R(sg)=бесконечность,
R(ds)=бесконечность (off), R(sd)=470 ОМ (off)
R(ds)=75 Ом (on), R(sd)=30 ОМ (on)
Заказал с алиэкспресс такие же. Но они звоняться по другому.
R(ds)=1,9 kОм (on), R(sd)=275 ОМ (on)
Исправные ли транзисторы мне прислали китайцы???
Вы будете удивлены, но если подключить омметр минусом к итоку, плюсом к стоку, а пальцем прикоснуться к затвору, то каждый раз после прикосновения у Вас будут новые данные о сопротивлении канала. :D
P.s. Так и должно быть. Это проверка на исправность канала и утечку затвора.
Я пальцами не касаюсь его. Я открываю транзистор мультиметром(on). и сопротивление тех транзисторов которые заказаны с алиэкспресс 1,9 кОм и 275 Ом на стоке-истоке. Не много ли для открытого транзистора 1,9 кОм??? да и 275 Ом тоже многовато. Разве нет?)
А Вы пальцем коснитесь и узнаете. ;)
Если его сначала открыть. И потом сесть минусом на сток, плюсом на исток. То сопротивление это меняется со временем (и при прикосновение пальцем быстрее меняется). Я не спорю. Я говорю о величине начального (только что открытого транзистора) сопротивления сток-исток = 1,9 кОм и 275 Ом (смотря как сесть).
Тогда и открывайте его как положено - напряжением +10 В относительно истока.
А мультиметром (DT9205A) нельзя открыть что ли?)
У мультиметра в режиме измерения сопротивления на щупах 2,5 В. Этого явно не достаточно для полного открытия мосфета.
Но тем не менее этот мультиметр открывает другой такой же транзистор (не из китая который) и сопротивл сток-исток (on) на нем становиться 30-70 Ом.
Эти показания тоже весьма относительны.
Их нужно понимать так: При приложенном напряжении на затворе относительно истока +2,5 В и проходящем через переход исток-сток токе в 1 мА и , на нем выпадает напряжение 0,03 В.
Для первого случая ток 0,1 мА, а напряжение 0,19 В
Два одинаковых транзистора ведут себя по разному.....
Хорошо. Как я понял то есть чтобы его гарантированно проверить нужно падать 10 В на затвор-исток. А через какой резистор (номинал) пускать?))
Да любой......
Благодарю, попробую)
Поэкспериментировал чуток с напряжениями.
3,9В не открыли транзюк.
5,2В открыли.
10В открыли.
Других источников не было.
Только всё равно осталось не понятно почему такой же транзистор, но другого производителя открывается обычным мультиметром....
Это уже вопрос к "другому производителю". ;)
