Radeon 1650PRO 512mb
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Привет Всем!!! У меня такой вопрос можно ли поставить Radeon1650PRO на мать MSI 865GVM3-V и будут ли последствия для остального железа при такой попытке??? На сколько я знаю эта плата поддерживает DDR, а у видюхи память DDRII! Посмотрел в мануальнике к матери такой видюхи в поддерживаемых типах не нашел, на сайте MSI тоже ничего нет, хотел скачать последний BIOS к мамки, так млин там версия такая же как и у меня. Можно ли их какнибудь состыковать и заставить нормально работать?!!
з/ы у самого GeForce5200/128mb хотел проабгрейдить систему, решив сначала посоветоваться с Вами, заранее спасибо!!!
На поддерживаемую память на маме и стоящую на видяхи смотреть не нужно, потому как это совсем разные вещи. Видео память независима от поддержки матери, на видяхи стоит свой контроллер (чип), который с ней работает. Смотрите чтобы стандарт видяхи поддерживался на маме, а именно AGP или PCI-Ex. Вот и вся стыковка ;)
А вообще комп твой агрейдить смысла не вижу, собирай новую машину ;)
D1M
для твоей мамки подойдет версия Radeon 1650 PRO AGP с интерфейсом AGP 8Х :D
если у тебя версия этой видяхи с PCI-e, то работать не будет...
Ага у меня именно интерфейс AGP, все воткнул, подключил, а монитор что-то изображение не выводится, что нужно изменить?!!
з/ы тоесть главное чтобы интерфейс agp был и все должно поддерживаться?!!
Да.
Интегрированная катра есть? если да, то отключите её в БИОСе ;)
s_vitaly, а где отключить?!! Со старой ничего отключать не нужно было =(
Просто сбросьте настройки биос, чтобы карта была уже вставлена в слот ;)
А какой БП у Вас?
Сбросил, а что толку, не грузится с этой картой и все =( А может такое быть чтобы интерфейс совпадал, а материнка карту с таааким объемом памяти не поддерживала???!
Нет не может, у Вас есть интегрёная карта или нет?
Есть, все БИОС обнулил при установленом Радеоне как Вы посоветовали а толку =(
D1M
advanced chipset featuers > on-board VGA выставляй disabled
Поставил disabled как и советовал, и нифига хнык, хнык =(
Сделайте так: при вставленной видео в слот, вытащите обе планки ОЗУ, а затем включите ПК и посмотрите будет ли он писчать.
Если не пищит, то попробуйтесделать всё тоже смое со старой видяхой, если будет пищать и будет комп с ней запускаться, то попробуйте у кого-нибудь одолжить другой БП для проверки, посмотрите, что машина скажет Вам с ним ;)
Как обнаружить вирус!
Заходишь в пуск -Пишет что установлена новая программа, хотя ничего не ставилось.
goldmund,
Всё с вами понятно :)
Выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 )
