Radeon 9600Pro 128Mb TV uot
комп789
8 Июн 2008
На много ли эта карта будит отличаться от карты c DDR2 И 256 или 512 мб памяти
Возможно неисправен жесткий
Кто может посказать в чем, может быть причина? Компьютер постоянно выделывается. сначала проподал винчестер, просто когда компьютер загружался он не находил винчестер и требовал вставить установочный диск. На эту просьбу я переставил интерфейсный кабель (SATA) в другой разъем, после чего винчестер нашелся. Потом такая ситуация повторяласть несколько раз. потом случилось так что пропал какой-то загрузочный файл и система не загружалась, пришлось делать восстановление. А в последний раз ОС совсем перестала загружаться, появляется заставка и все, больше ничего. Пытаюсь установить ОС с загрузочного диска, установка доходит до определенного места и зависает и ничего больше не происходит. мне кажеться что винчестер уже свое отжил. У кого какие мысли, по этому поводу?
1-если шлейф желтый,то заменить на красный.2-проверить блок питания.3-проверить диск с помощью Victoria
Шлейф стоит красный. А что вообще есть разница между желтым и красным шлейфом. Виктроией жесткий не проверял. Но вообще на самом компьютере практически мало времени работали, можно сказать вообще не работали, он просто стоял без дела. Но все равно попробую поменять на другой жесткий
Чем эти шлейфы различаются не знаю,но 2 аппарата удалось вылечить просто поменяв их на красные.
