RADEON 9800 PRO, перегрев температуры
SEREGAHG
16 Ноя 2006
Люди, помогите! Карта греется как утюг ,что делать
Кулер менять, пасту заново накладывать.. :)
Кстати, а "как утюг" это сколько градусов, и какая карта, уточните пожалуйста.
Biggi, написано же в заголовке 9600pro.
Сними радиатор с куллером, убери старую термопасту с чипсета и радиатора, обезжирь поверхности, намажь новую, тонюсеньким слоем термопасту на чипсет и ставь обратно. Проследи что б радиатор криво не сел на чип.
Посмотри что б вентилятор работал нормально, если плохо работает можно разобрать и смазать (инструкция есть на форуме).
Если нет вентилятора, поставь. Только не 40х40. Если карта позволяет ставь 80х80.
Ой да, засыпал уже, не заметил :)
карта у меня 9800 pro , все сделал, но возникла еще одна проблема,карта перестала греться,начала глючить ,при загрузке черточки какието, захожу в игры,либо комп виснет,либо ошибка (что то связано с agp размером кадров),дрова переустановил и систему тоже все равно глючит по страшному,такое чувство ,что карте труба, если ее можно както проверить,пожалуста напишите как!
Чёрточки - это скорее всего артефакты изображения, связанные со сбоем памяти. Попробуй на память радиаторы поставить. Возможно и пипец карте скоро будет... Ты частоты не трогал (не разгонял)? Проверь рабочие частоты, может прошивочка слетела каким-то образом...
как их можно проверить ,я в этом деле новичок,
у меня сейчас вислики с компом, вот ошибка*(Созданныйотчет об ошибках содержит только сведения о системе, которые будут использоваться для анализапроблемы:версию драйвера,настройки AGP,размер графического буфера кадров и т.д. ),окно начали плавать, изображение,если присмотретья,как бы в полосочку ,буквы исчезают.карту я не разгонял.
В разделе http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=904, скачай проги RivaTuner и ATITool, в них есть возможность частоту и температуру поглядеть. Ну и сравни со штаной.
Скачай и другие тесты, сам комп погоняй. Без видяхи потести его, глядишь, что и узнаем...
у моего друга стояла radeon 8700LE. Он ее однажды разогнал, но пошли артефакты. Он скинул разгон, а артефакты остались. На карте пассивное охлаждение, просто большой радиатор на всю карту и чип и память захватывает. Он на нее поставил обычный вентилятор, 80х80. Так, вот, сбросил настройки, а артефакты остались. Снял вентилятор с нее, включает, играет, артефакты есть, но минут через пять, когда карта как следует разогрелась, артефакты пропали.
Вот и получается, что пока карта не нагревалась, нормально работать не хотела.
Может и тебе поможет такой вариант.
Нужен оптимальный вариант по кабелю DVI-I для проектора LG DS-125
Образовательному учреждению по госпрограмме поставили компьютеры + проекторы LG DS-125. В комплекте - короткий 1,5-метровый кабель VGA - DVI-I (выход видеокарты-вход проектора соответственно). Необходимо подвесить монитор на потолок, но для этого требуется 10-12 метров DVI-I аналогового кабеля (выход с видеокарты - VGA и DVI). Монитор подключен к VGA.
Проблема: очень дорого для образовательного учреждения.
Существуют ли альтернативные варианты разводки с описанной конфигурацией (какие-нить переходники с VGA на DVI и прочее), подскажите, пожалуйста. От обтекаемой инфы в инете головой трахнуться можно... :(
