Radeon 9800PRO. технические характеристики
  • Автор темы Автор темы Doger
Doger
2 Мар 2007
Господа!, наверное многие помнят видяшку Radeon 9800PRO,
так вот мне очень интересно узнать её настоящее, т.к. вся информация о ней провалилась в ..., уточнять не буду. В инете сколько лазил не нашёл ничего.
залесте на сайт www.amd.com там выберете продукция ати, выберете вашу модель и все будет написано. или же на сайт производителя видеокарты.
и когда Хакер успевает :) пок анапечал ответ он уже ответи :)
Лазил, ничего нет!, Самая фишка в чём на одних сайтах мамой клянутся что в она продаже до сих пор, на других утверждают что она снята с производства (да и на "рынке" её нет), зато поставщики кучу хлама с клеймом AGP везут (на котором даже в DOOM3 нормально не поиграешь).
Поэтому большая просьба если кто-то знает сайт нормальных поставщиков (с нормальным качеством) скинте пож.
непонятно.. что надо вам?.. сайт продаж, или информацию о карте...
Да 9800 снята , и давно , с произодства... но уж так традиционно сложилось, что выпушенно этих карт очень много, а продать всё неуспели, теперь распродают... это же всегда так...
возьмите 6600GT и не парьтесь
SVGA 128mb <AGP> Sapphire DDR ATI RADEON 9800 128bit+DVI+TV out OEM
Ещё продаётся
Спасибо!
А GeForce пардон дрянь по сравнению с Radeon'ом.
P.S. Это моё сугубо моё личное мнение, но за вариант спасибо.
Особенно хороши радеоны 1300; 1600 :) :) в цене/производительность.
7900GS от GALAXY просто офигенное соотношение цена\производительность, всего 5 рублей и она еще гонится
Помогите разобраться с настройкой кулера на видеокарте
Друзья, помогите «чайнику» разобраться с автоматической регулировкой кулера. Вопрос в следующем, на видеокарте - GeForce MSI GTX260 (ОС Windows Xp SP3) необходимо немного понизить минимальной порог работы кулера. Карта поддерживает автоматическую регулировку оборотов кулера (от нагрева) и автоматический разгон (скорее всего переход между 2D и 3D), но проблема в том, что минимальные обороты кулера 40% при температуре ~ 40C, что немного шумновато, а вот 35% в самый раз (почти не слышно), да и температура вполне позволяет. Можно было бы впаять резистор, но карта на гарантии.
Пытался для этого использовать Riva, но в связи со слабыми знаниями в технических вопросах, не смог толком осилить найденную документацию, а в «лоб» не удалось, может, кто сталкивался, помогите, пожалуйста, советом.
Практически в Rivе все настраивается и работает (и автоматическая скорость вращения от нагрева и минимальный порог вращения и даже разгон), но только в процессе сессии - после перезагрузки переходит с автоматического в ручной режим управления (обороты при этом не меняются, чуть карту не сжег) при этом все остальные установки (разгон) сохраняются? Неужели нельзя никак побороть?
- В процессе текущей сессии до перезагрузки:
- режим «авто»
- цикл работы, минимум - 35
- цикл работы, максимум - 100
– «загружать настройки с Windows» - настройки: «авто»
Скорость кулера меняется от нагрева.
- После перезагрузки:
- режим «постоянный (35%)»
- цикл работы, максимум – 100
Скорость кулера не меняется от нагрева, стоит на 35%.
Что я только не делал, но побороть (заставить) держать РиВу в памяти автоматический режим не смог. Пресеты писал – указывал в «запуск» указывал в «планировщик», но пресеты меняют скорость в ручном режиме при переходе черты.
Что я делаю не так?
Вкратце вопрос звучит так, каким образом снизить настройку оборотов в видеокарте с 40% до 35% без участия Rivы, либо как заставить Riva после перезагрузки оставаться в автоматическом режиме управления кулера.
Заранее благодарен.
У Вас Nvidia GeForce - на оффсайте скачайте утилиту для монитронга и производительности видеокарты. Там есть регулировка оборотов кулера видеокарты. И там же есть функция загрузки профиля автоматически со стартом Windows. Полное название пакета могу сказать, при необходимости. Просто по памяти уже не помню. Зайдите в Панель управления nVidia и выберите "температура" и Вас автоматически должны послать за этой программой.
Дело в том, что профиль разгона загружается отдельно, а для профиля вентилятора нужно запускать саму Риву Тюнер, поэтому выставите автозагрузку самой программы.
Скачал, опробовал, к сожалению это не решило проблему. Дело в том, что минимальные обороты кулера с 40% меняются на 35%, но после перезагрузки управление оборотами переходит с автоматического в ручной режим. Вот такая грустная история. Может карта бракованная.
Все загружается, все работает кроме одно кулер перестает автоматически менять обороты?
Не пойму как вставить рисунок?
А можно для отсталых еще раз: стандартная скорость оборотовкулера 40%. Вы хотите чтоб было 35%? После того, как Вы в программе ставте 35%, Вы перезагружаете Windows и снова 40%?
Added 01.16.2009 22:01:23:
Для вставки рисунка загрузите его на http://www.radikal.ru/
Затем Вам дадут ссылку на картинку. В поле, где Вы пишите сообщение, есть кнопка Image.Выбираете там первый пункт и между кодами вставляете адрес, который Вы получили при заливке.
Можно
На первом изображении «До перезагрузки»
на втором после
на третьем с использованием пресетов
Думаю тему можно закрыть. Вопрос решился только перепрошивкой БИОС указав там мин обороты 35%. Ничего другое не помогло.
Всем спасибо.
