Radeon HD 3870 X2 с памятью типа GDDR-4
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Событие, о котором так много говорилось, недавно состоялось - компания PowerColor представила версию Radeon HD 3870 X2 с памятью типа GDDR-4 и оригинальной системой охлаждения. Надо сказать, что этим изменения не ограничились. Новая видеокарта также имеет более компактные размеры печатной платы, и довольствуется двумя шестиштырьковыми разъёмами питания. Кроме того, на задней панели присутствуют три порта DVI, один порт HDMI и телевыход.
Коллеги с сайта Computerbase.de получили возможность изучить данную видеокарту поближе, и опубликовали соответствующие фотографии. Вот так, например, новинка выглядит в собранном состоянии:
Внушительных размеров алюминиевый радиатор оснащён четырьмя тепловыми трубками. После снятия системы охлаждения можно бросить взгляд на печатную плату
Все компоненты размещены довольно компактно, но в ширину видеокарта немного раздалась
Память типа GDDR-4 производства Samsung имеет время выборки 0.8 нс, что позволяет видеокарте работать на номинальных частотах 825/2250 МГц
Производитель обещает, что в продаже новинка появится в апреле по ориентировочной цене 390 евро. О сроках доступности этой видеокарты в России и её цене станет известно после завершения CeBIT 2008
источник
Матаринская плата с поддержкой DDR3 2000
Решил обновить свой комп.Может,кто может посоветовать материнскую плату для AMD3 процессора(думаю ставить AMD Phenom IIx4 965 Black Edition 3,4 Ghz) с поддержкой DDR3 2000?Нашел много разных плат на сайтах производителей,но у большинства максимальная поддержка до 1800.Цена роли не играет.Заранее благодарен.
Тогда вот
Мат. плата SocketAM3 ASUS "CROSSHAIR III FORMULA" (AMD 790FX, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret) 6 606.82 руб
Тип разъема Socket AM3
Поддерживаемые процессоры AMD Phenom II / Athlon X4 / Athlon X3 / Athlon X2
Чипсет AMD 790FX / SB750
Форм-фактор ATX, 305 x 245 мм
Частота шины Hyper Transport 5200 МГц
Слоты расширения 2 PCI Express x16, 3 PCI Express x1, 1 PCI
Слотов для установки памяти 4 240-pin 1.5 В DDR3 SDRAM
Максимальный объем памяти 16 ГБ DDR3 SDRAM (PC3-8500/PC3-10600, PC3-12800 разгон)
Интерфейс жесткого диска 1 канал IDE, UDMA 133/100/66
5 каналов SATA II (RAID 0/1/5/10/JBOD)
1 канал e-SATA
Разъемы внешние 6 USB 2.0, PS/2 клавиатура, IEEE1394a (6-pin), RJ-45 LAN, e-SATA
Разъемы внутренние 6 USB 2.0, IEEE1394a, 8 вентиляторов, аудиопанель, 3 термодатчика, LCD Poster Connector
Интегрированные устройства Сетевой контроллер Realtek RTL8111C (10/100/1000 Ethernet)
Контроллер IEEE1394a VIA VT6315N
Питание ATX 24-pin + 8-pin 12 В
Дополнительно В комплект поставки входит звуковая плата Supreme FX X-Fi PCI Express x1 (кодек HDA 7.1 ADI AD2000B, внешние разъемы: линейный вход, микрофон, выход на передние колонки, выход на боковые колонки, выход на задние колонки, выход на сабвуфер и центральную колонку, SPDIF (оптический, RCA), внутренние разъемы: аудиопанель, CD, SPDIF)
Комплект поставки Плата, шлейф ATA133, 5 кабелей SATA, звуковая плата, LCD Poster, планка с 2 разъемами USB и разъемом IEEE1394a 6-pin, заглушка панели разъемов, DVD, описание
Спасибо,Gosha.Но я все-таки заказал материнку ASUS M4A785TD-V EVO.
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=fcsXWSxnhzZE9rnR&templete=2
Она вышла совсем недавно,но имеет самые положительные отзывы,поэтому я и решил ее взять.Плата поддерживает DDR3 1800,но в спецификации указано:4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1800(O.C.)*/1600(O.C.)/1333/1066/800 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory.Я так понимаю,что нужно разгонять DDR3 для того,чтобы плата работала на частоте 1800?Поэтому у меня встал вопрос:как это сделать?Плату получу завтра, DDR3 1800 только на следующей неделе прилетит из Америки,вот хочу заранее подготовиться.)Заранее благодарен.
к ASUS на диске с дровами частенько идут утилиты безопасного разгона, как правило корректно работающие, ищите в нете мануалку
Спасибо,но в нете пока даже информации об этой плате мало,она выпущена всего около месяца назад...На официальном сайте тоже только написано о поддержке DDR3 1800 и все.Буду надеяться,что будут утилиты,но все же хотелось бы знать,каким образом производится разгон,что нужно изменять в БИОСе,какие настройки?А то мало ли,разгоню так,что придется новую материнку заказывать.)))
Жаль,походу,никто не может подсказать.)
Можно узнать зачем вам разгон по памяти?
Я нарыл только поддержку до1600,ИМХО не уверен что в разгоне она будет хорошо себя чувствовать. Отзывы о ней 50 & 50.
За эти деньги это бы подошло GigaByte GA-MA785GT-UD3H (rev. 1.0) и память до 1800 и с разгоном тут полный порядок,этому способствует технология ultra durable 3 которая уберегёт от перегрева важные компоненты матери
поддержка SLI/CROSSFIRE
Объясню:я заказал ДДР3 1800,также специально искал материнку под такую память и нашел вот эту.Сначала собирался брать мать и оперативку не меньше 2000,но решил,что пока нет смысла переплачивать за 6-8% прироста производительности почти в 3 раза той суммы,которую я заплатил за эти комплектующие.Меньшую оперативку тоже брать не хотелось.Уже получил,кстати,плату и проц,на следующей неделе будет оперативка.Просто я не уверен,что поддержка 1800 будет автоматическая,мне кажется,что нужно будет что-то изменять в БИОСе,но вот что?
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/0910131101/
Я многие сайты перерыл,пока остановился именно на этой материнской плате,кому интересно,можете прочитать обзор по ссылке выше.Кстати,там написано,что с поддержкой ДДР 1800 проблем не возникает.Кстати,она поддерживает Asus U3S6,которая поступит в продажу через недельку-другую.
http://www.overclockers.ru/hardnews/print/34881.shtml
Статус
