Radeon HD 7950 3Gb 384Bit DDR5 стоит ли брать к компу?
nikotin02
18 Ноя 2009
Всем здравствуйте. Дайте совет пожалуйста.
Хочу пропаргейдить комп для игр, собственно мой комп:
Мама Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, ATX
Проц Phenom II X4 945, 3.0 GHz, 8M, 4000MHz
Видяха Аsus ATi Radeon EAH5850/2DIS 1G DDR5 PCI-Express 16x 2DVI, HDMI, DP (256bit)
Оперативка DIMM DDR3 2G 1333MHz PC3-10600 Kingston x4
Основной жесткий 250G Western Digital WD2500AAJS SATAII/300 7200rpm 8M
Доп жестяк 1.0T Toshiba DT01ACA100 SATA 6GB/s 7200rpm 32M
Блок питания ATX, 700W, Chieftec APS-700 C
Сообственно предложили купить видяху Radeon HD 7950 3Gb 384Bit DDR5 за 5000р.. Думаю как 2-ую вставить... Стоит ли? Будет ли существенной прирост производительности в игрушках? Совместимо ли будет с моей первой видяхой? Потянет ли блок питания?... Люблю все игры на макс выжимать или на высоких хотяб... А новая колда тормозит даже на средних... В дальшейшем думаю еще поменять проц на 8 ядров.. но эт другая история
Что то странно цена занижена очень. Почему продают?
процессор карту не раскроет.....
Если с картой все гуд, бери, проц пока до упора в разгон, 3,5-3,6 взять должен, до конца карту не осилит, но 30% ФПСов получить сможешь.
Блока питания хватит???? Видяхи в кросфаере будут работать???
блока хватит за уши, про кросс забудь, 5850 выбросить совсем, 7950 вдвое мощнее, одна справиться.
прогони марк 11, какой резалт выдает сейчас твоя система?
для shadow of mordor например надо уже 6 гигов, так что смысла не имеет. да и кросс из пары разных карт видимо будет кривоват.
Не стал бы брать БУ, ад еще за дешево, они чип прогревают феном, он потом через месяц отвалится, и будете с железякой сидеть.
Кросса из карт разных поколений просто не слепить, 5850 на полку!
