BALALAYKAMAN
- 19 Авг 2019
Radeon RX 5700 XT моргание
Всем привет!
Собрал систему:
Материнская плата: ASUS ROG STRIX B450-I GAMING
Процессор: AMD Ryzen 7 2700 OEM YD2700BBM88AF
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 5700 XT 1605Mhz PCI-E 4.0 8192Mb 14000Mhz 256 bit HDMI DP 21293-01-40G
Модули памяти: Kingston HyperX Fury DDR4 16Gb(2x8Gb) 2933 МГц HX429C17FB2K2/16
Система охлаждения: Noctua NH-L9X65 SE-AM4
БП: 650W Xilence XP650R9
При тестировании все вроде как нормально, хотя не утверждаю, что тестировал все правильно так как до этого не занимался ни сборкой ни тестами.
Проблема возникла при попытке протестировать систему в игре на примере Apex Legends, система запускала игру, и даже получилось немного поиграть минуты две - три, но потом все ушло в синий экран. После перезагрузки игра запускалась, но уже после запуска и выхода в "лобби" на этапе выбора героя крашилась и выкидывала. Почитав несколько форумов в интернете, обновил все драйвера и т. д., даже систему переустановил. После чего игру попробовал установить не на жесткий диск, а на SSD и вроде игра заработала и все норм.
Видео с экрана могу направить по запросу, форум не дает публиковать ссылку ((
Но потом появилась другая проблема, иногда при включении компьютера или при его работе начинает моргать экран, причем монитор работает и вся система тоже работает, но экран моргает и при этом при моргании проявляются нездоровые "шумы", так обычно бывает когда видеокарта "умирает". Ситуация то пропадает, то появляется. Первый раз пропала сама собой. Второй раз пропала после того как пошевелил HDMI кабель на входе в монитор. Но через некоторое время появился шум из системника, похож на работу старого модема или который бывает при коротких замыканиях, что то дребезжит. И дребезжит при открытии какого ни будь окна, а после его закрытия утихает. В общем как то странно себя ведет. В итоге все проверил и шум не от вентиляторов, а именно от материнки. Причем шум шёл с колонок, я их выключил и остался шум точно такой же, но от материнки.
Прошу помощи! Буду благодарен за любые наводки и советы! Всю необходимую информацию предоставлю!
Всем привет!
Собрал систему:
