Radeon X800GTO захворала. Помогите вылечить.
  • Автор темы Автор темы Bazzyka
Bazzyka
14 Янв 2011
При игре в КС 1,6 экран почернел и компьютер завис. После перезагрузки появлялся синий экран смерти с ошибкой в ati2dvag.dll и вертикальные пунктирные полоски по экрану во время загрузки виндоус ХР (когда полосочка загрузки бегает). После тчательной очистки видеокарты от пыли и грязи система запустилась только в безопасном режиме. В безопасном режиме были удалены драйвера видеокарты. После этого система запустилась в нормальном режиме. После длительных поисков драйверов, были установлены драйвера из CCC 9.2 и сам CCC 9.2.
В данный момент драва стоят, ССС не запускается ни в какую!!! не работает Direct3D, свойства системы не показывают количество видео памяти и вообще все режимы видео недоступны. Даже заставка виндоус не работает. Подскажите что делать??? как проверить видюху??? может я драйвера не то поставил??? Может еще что??? Одним словом ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!
к сожалению, проверять уже ничего не надо, варианта два : первый - видеочип, второй - видеопамять. скорее - видеочип
значит в ремонт? или лучше в мусорку? а может еще раз пыль протереть?
нет, пылью тут не отделаться - чипы менять надо.. прогрев, если и даст временный результат, то не на долго
у меня теже симптомы на NVIDIA GF8500GT
полоски, не загружается виндовс - это чип, вышел из строя из-за перегрева
пришлось купить новую MSI N430GT
не совсем по теме ... но какую карточку посоветуете приобрести взамен этой. Бюджетом ограничимся до 3 т.р. И какую лучше вообще брать Гигабайт, зотак, палит, MSI и т.д.
240 жефорса
radiotexnik прав , причина в поломке самой видеокарты у меня с NVIDIA GF9600GT
произошло тоже самое , не загружается система .
как и посоветовали меняй видеокарту ... Я в этот раз выбрал radeon hd 5470 и пока всё супер ..
а может всё просто решится малой кровью - посмотри вынимательно на карту, особенно на конденсаторы - если есть вздуты\лопнутые\приподнятые\потёкшие дело может в них... Как вариант попробовать перепаять, если, конечно, с паяльником знаком не по картинкам. Дело не сложное, особо не затратное... Купишь на 2е пачки сигарет меньше... :)
