Радиатор 939 под сокет 754
-ЗЛОЙ-
Banned
4 Окт 2010
Собственно это и не идея как-бы...
Имеется мать под сокет 754 и кул на сокет 939
Возникло желание прицепить его вместо штатного.
Вентелятор с хитрым креплением, поэтому простая замена не поможет, да и радиатор на 939 поболее будет.
Какие есть мысли?
че, никто не сталкивался?
ну вот сам решил испытать.
На упаковке радиатора нет поддержки слота 754 хотя в и-нет магазинах таковая упоминается...
Пришлось вымыть радиатор от преднанесенной термопасты тк поверхность проца раза в 2 больше чем площать пасты
В общем прицепил радиатор вместо штатного. Вместо металической скобы и пазов в колличестве 3 шт с каждой стороны, пришлось цеплять за 1 паз с каждой стороны и подтягивать болтами-натяжителями.
Новый радиатор больше и вентиль 90мм вместо старого 80мм
Теперь в простое температура проца ниже чем чипсета!!!
Однако противный шум не исчез. Я остался недоволен...
На 754 помоему корзина обычная, а на 939 вроде такая же как на ам2- ам-3. А какого рода шум, выложи фотки:D
Я не смеюсь, извини просто не видел твоей темы поэтому и не ответил:D Так какого рода шум то? Обычный или слишком громко? Ну и фотки конечно интересно было бы посмотреть:D Потому что не понял как ты сделал.
На фото видно, как было изначально.
Потом на чип навесил переделанный радиатор с Сокета 7
Потом на него же прилепил родной вентелятор (еле крутится тк старый)
Потом поставил новое охлаждение на проц.
На фото видно, что вместо тройного крепления зацеп идет только на одно ухо. Я не знаю можно ли так делать, поэтому побаиваюсь не лопнула бы пластмаска...
    215.8 KB · Просмотры: 221
    122.3 KB · Просмотры: 158
    177.6 KB · Просмотры: 145
А нет, это нормально, на АМ2-3 все так висят, Всё хорошо.
ГЫ! Обратил внимание, что 2 последние фото делал на включенном компе! :)
