Радиатор для Водяного охлаждения что и как
krolik13
18 Сен 2007
Я прочитал мануал на сайте по сборке водяного охлаждения, и вот я единсвенного не понял как устроен радиатор для него и какой лучше взять и вообще все советы по поводу этого зверка Радиатор водяного охлаждения
P.S: не надо писать про то что радиатор служит для охлаждения жидкости это нам и так ясно =) меня интересует устройство радиатора и как он функционирует
Трубки или отсеки с тонким как фальга рёбрами (или потолше) воздух обдувает их они в свою очередь отдают температуру воде.
Лучше купить 2-х 3-х секционный (медный) или воопще возьми от печки ваза за пиво,сок или за 600 руб .
Найти такой можно в любой машине (печка салона) или в магазине авто запчастей.
Выглядит он (посмотри Дневник Мода на этом форуме в раздели Моддинг)
А имеет разницу как подключать шланги к радиатору ?
Да в принцапи нет.
И на последок дайте пару советов чего не следует делать при сборке водяного охлаждения или что следует сделать, чтобы избежать каких нибудь казусов , так сказать поделитесь опытом
krolik13
1 стоит прижимать хорош вода-блоки,притерать хорошё пасту,брать вода-блок (на видеокарту) если такой будет ставица с захватом видео-памяти, и конечно же следить что бы шланги не перегибалися.
thx zazik пойду искать материалы и воять произведение исскуства под именем В.О
krolik13
кстати если будеш заливать воду прокипяти её, и ещё положи серебро на сутки в воду (потом можеш смело заливать в резервуар) или лучше используй тасол, и практично и красиво.
UPHClean
Помните у немя была проблема, бук самопроизвольно вырубался... Так вот. Комп продолжал переодически отключатся. Ну думаю проблема с железом. Даже скоро решила на диагностику тащить. Но! Здесь неожиданно включаю, и мне карпер выдает мол некий процесс uphclean пытается внедрится в систему путем установки драйвера. Я запретила. Я в просмотр событий, а там ошибка источник - UPHClean. Что это за процесс?
Описание:
UPHClean расшифровывается как Microsoft User Profile Hive Cleanup Service.
Служба UPHClean контролирует компьютер в процессе выгрузки профиля пользователя и закрывает открытые ресурсы. Благодаря этому компьютер может выгрузить, а затем согласовать профили пользователей.
После установки User Profile Hive Cleanup Service прописывается в системе как Process с автоматическим запуском, который занимает 320 кб памяти.
Это означает что ваш комп будет выключаться быстро и качественно.
Эта утилита является родной от компании Microsoft.
И будет работать только на NT-системах.
Спасибо Касперскому ;)
interesnovse, я туплю Каспер чудит?
Каспер чудит :)
Спасибо дружище! Ща я его снесу!;)
Гы гы гы .... Вот это советы пошли... :D
