Радиатор из подводки
Dvoretskov
7 Фев 2021
Доброго времени всем, я здесь новенький, только что зарегистрировался, прошу больно не бить. Возникла идея, которая не даёт покоя, а что если из гофрированной трубки из нержавейки, той что используется как подводка к смесителю, сделать радиатор. Взять самую длинную и изогнуть ее змейкой так чтобы получилось много ребер, плюс сама трубка имеет ребра. На днях менял счётчики и такая но короткая попалась на глаза. Кстати она очень прочная, хорошо гнется и очень слабо окисляется. Скажите что вы об этом думаете..
    91.5 KB · Просмотры: 54
Ничего хорошего :))
Гофра снаружи, внутри резина. Теплоотвода никакого. Потрогай шланг горячей воды при включенной одной горячей и рядом потрогай пластиковую сливную гофру.
По-моему, на фото сильфонный шланг, но они для газа обычно используются. В нём не должно быть резиновой трубки.
И в газовых шлангах резина широко используется.
Только в тех шлангах оплётка, а не гофра. В шлангах от душевой гарнитуры только такое сочетание используется, но тот, что на фото, не похож.
Вот тут спорить не буду. Не видел. Но знаю, сколько разной экзотики попадается. Говоришь тем, кто считает себя профи: вот с таким столкнулся.
- Да не может быть!
Подводишь и тыкаешь носом.
- А я о таком и не слышал...
Интересен тот факт, что эта труба держит форму. Недели две назад заменил на желтого цвета газовый шланг, так вот такая- же труба ведет себя как пружина.
Резины внутри нет, она насквозь нержавейка. В том то и дело, что хорошо греется, оно то и нужно, это признак способности рассеивать тепло.
Вижу такие и подобные шланги в хоз.магах, применяются для подвода газа или же горячей и холодной воды (раковины, краны, унитазы и т.п). У меня в доме еще в оплетке, начала века. ))
До моей оптовки они ещë не доехали )))
У меня такая гофра несколько лет была на газовой плите, покупал за 350 рублей, 90 см, пока не сменил эту плиту (продал) на газовую варочную панель, сейчас резиновый белый шланг, но буду его менять на гофру, так же такой шланг поставил на бачок унитаза, уже почти три года.
Ни в одном из них нет резинового шланга.
Понятно.
Это тепло к рассеивателю (оплетке в данном случае) нужно сначала перенести от источника тепла. Сумеете решить эту задачу? Попытайтесь. Удачи.
Так вопрос в чем?
Если честно, ничего .... так как не вижу конечной цели, смысла.
Резонное замечание
Так Вы не ответили на вопрос-" куда такой радиатор?"
Меню смущëвывает вопрос количества сгибов. У жены 12 пятниц на неделе. В какую из них эта хня даст трещину, и что будет потом?
Флуд, конечно, не имеющий отношения к ТС, но в контексте обсуждения.
А если шланг на газе, то там ваще.
Пытаюсь сделать капремонт, плита будет, но точно на резине.
Просто сама возможность сдвинуть, в отличие от советских железных решений, провоцирует.
Ах да, за электроплиту регулярно запинаюсь. Ну уже недели две 20-30 сахар. Хожу, но дня три тому опять ë..лки-палки © Вчера обнаружил, что при том полëте сломал копеечную, но очень нужную вещь.
А там важен размер, сразу не подберëшь.
У нее нет оплётки, это гофрированная трубка.
Радиатор для водяного охлаждения процессора или видеочипа, только это гипотетически, поскольку такой эксперимент ещё не проводил. Конечно не из такой короткой трубки как на фото, а на гораздо более длинной, сложенной "гармошкой".
