Радиатор в земле
-ЗЛОЙ-
Banned
4 Окт 2010
Радиатор в земле
Я живу в частном доме, возникла такая вот мысль:
Если взять радиатор, скажем от жигулей, и закопать его в землю?
Летом это даст норм охлаждение (без вентелятора), а зимой антифриз не замерзнет. Компрессор можно под пол спрятать - там пространство см 40 где-то. Доска пола 50мм - шума вообще быть не должно.
Как идея?
Теплопроводность у земли - не очень. Плюс земля плохо запонит пространство между рёбрами радиатора, соответственно теплоотдача будет ещё хуже.
можно засыпать чем угодно - хоть солью, хоть песком...
а можно просто небольшой погреб сделать для радиатора
Вот если ты его в колодец опустишь - тогда да, толк будет :)
А если понадобится перенести комп в соседнюю комнату? Полы вскрывать?
колодец тож есть :tehnari_ru_288:
однако радиатор с тосолом пихать туда никто не будет
только закончил ремонт, поэтому переносить долгое время никто ничего не будет, кроме того у меня в другой комнате еще один комп есть, а в кладовке еще один :tehnari_ru_098: + ноутбук с работы могу брать когда мне надо
А зачем пол вскрывть? Он вскроется один раз для установки системы, а потом просто доску на место верну и прибивать гвоздями не буду, вот и все.
А если мышь под полом шланг на зуб попробует?:)
Иметь в каждой комнате по компу удобно, согласен. У меня тоже три штуки работают в разных комнатах + нетбуки.
Вообще-то с таким подходом к охлаждению проще системник в стену замуровать и радиатор на улицу вывесить. А насколько разогнан процессор, что его надо охлаждать радиатором от жигулей?
не разогнан вообще, просто шум достал уже - жена жалуется...
а это мысли в слух - на перспективу
На перспективу, после установки СВО на процессор и видеокарту самым шумным останется блок питания. Установква СВО на блок питания - нетривиальная задача. Часто вообще БП - самый шумный узел. Видеокарты есть с пассивным охлаждением. Для ЦП много разных радиаторов существует (для снижения шума в том числе - на хорошем радиаторе можно сбросить обороты кулера без ущерба теплообмену), а вот для БП придется изобретать.
первая мысль, пришедшая в голову:
вместо штатных радиаторов БП поставить медные с "выходом" за пределы ПК, а к нему ватер-блок прилепить
я тож живу в частном доме,и идея твоя очь классная.
Но я задумывался что-б просто вынести системник за пределы,комнаты отдыха (тоесть-кладовка,сени,ну т.д.) с удлиненными проводами от компа,(видел такое,у одного в квартире стоит системник в кладовке и все провода по 7,5 метров до комнаты)
если ты возьмеш радиатор от жигулей ТО того обьема (около 4-5-ти лиров) тосола который будет у тебя в СВО,вообще может хватить и без вентелятора на радиаторе.
так-что может вообще и не понадобится его зарывать в землю,просто опустить под-полы и все этого думаю уже будет достаточно.
так-как пока тосол пройдет круг по системе СВО то он уже остынет:)
Щас на днях обновил свое железо в компе на новое АМ3 и USB3.0
и щас пока денег не осталось,пока думаю,мож в будущем тож приобрету СВО.
В землю закопать радиатор от жигулей?? Это бред полный... Земля очень плохо будет с ним соприкосаться, теплоёмкость и теплопроводность у неё не на высоте...
Если и закапывать что-то в землю, то какой-то специфической конструкции... с площадью побольше... С рёбрами, не близко расположенными... да и то, думаю, не стоит...
Как говорят комп Стационарный....но не на столько же :D
Чем воротить такой охладительный комплекс..задумался бы лучше о пассивном охлаждении внутри корпуса..или же изготовить корпус который и будет пассивным радиатором.
длинные провода... не знаю... я сделал к монитору удлиннитель тк штекер оторвался, а с коруса моника сразу выходит шнур. Теперь текст немного троит...
Мышку, клаву давно уже хочу радио забацать... Юсб тож не любит длинных проводов... А ДВД как подключить? Правда у меня САТА - с ним проще будет...
Тоже думал вынести комп в другую комнату, причем давно, но все останавливал тот факт, что привязанность к месту будет оч большой.
Системник у меня стоит в комп. столе, поэтому радиатор могу приделать только сверху. Пока решил перейти на дорогие малошумные вентели и на радиатор с медными трубками для видео..
Оффтоп. В землю зарываешь канистру-бочку литров на 50, туда воду хоть на лето хоть на зиму, в неё радиатор трубки под бронепровод или как там гофра металическая называется. profit!
