Радио мобильного не воспроизводится через усилитель
dedugan52
15 Дек 2011
Добрый день, уважаемые технари!
Радио на мобильнике работает только при подключении наушников - громко и качественно.
Подключаю к усилителю (приобретен на китайском рынке, на микросхеме PAM8403, 2 канала по 3 Вт) - сигнал с мобильника не воспроизводится на динамиках усилителя. Не воспроизводится и аудиозаписи с мобилы.
Усилитель работает - подключаю к нему MP3 плеер - звук в динамиках усилка на уровне.
Неужели это из-за разницы сопротивления наушников и динамиков в усилителе?
Если так, то как поправить ситуацию?
Спасибо.
Поставьте для пробы между входами каналов и землёй резисторы по 50-100 Ом. Если поможет - значит телефон просто не видит усилителя из-за высокого входного сопротивления. Стандартом являются 47 кОм.
Еще не вышел с форума, а уже есть совет! Вот это да!
Если стандарт 47 ком, то почему ставить всего-навсего 50-100 ом?
Потому что сопротивление типичных наушников равно этому значению. Наиболее вероятно, что телефон пытается их определить именно по сопротивлению.
prima, благодарю за дельный совет.
prima, благодарю - супербыстро и действенно.
Провод наушников еще и антенной работает.....
А мобила то какая, штекер какой- а то меня терзают сомнения в правильности соединений.
Как раз эта сторона вопроса отработана (думаю): подключал несколько мобил и кучу разных штекеров. Пробовал и моно и стерео.
