Радиола "Урал 114"
Отцепил провод с 9 клеммы, резисторы перестали греться
Значит анодные цепи БП исправны.
лампы светятся
Это светится нить накала.
Все правильно, ведь на анодах ламп нет напряжения.
может быть проблема в выделеных обмотках трансформатора Т1
Может. Межвитковое замыкание.. Есть возможность тупо поменять лампы? Все станет ясно.
Значит анодные цепи БП исправны.Это светится нить накала.Все правильно, ведь на анодах ламп нет напряжения.Может. Межвитковое замыкание.. Есть возможность тупо поменять лампы? Все станет ясно.
Лампы поменять могу.. Но только в конце недели..((
А если транс Омметром звякнуть, как расчитать нужное сопротивление если известно напряжение?
Значит греются резисторы после подачи тока на анод ламп.. Эт что тогда получается?
70% - лампы сдохли, 30% - межвитковое транса??
К сожалению, омметром выявляется только очень серьезное межвитковое.. Впрочем, можете попробовать сравнить сопротивления половинок первичной обмотки, но это все-равно не даст определенного результата..
Ну, с такой точностью может сказать только волшебник..
Вопрос: Усилитель работал всегда на макс. громкости?
Может быть две причины:
1. Замыкание (не обязательно в трансформаторе), звонить все цепи идушие от клеммы 9.
2. Так же может быть обрыв в сеточных и катодных цепях тогда лампы разогреваются до красна, видно в темноте.
Греются ли резисторы с вынутыми лампами?
Проверте конденсаторы С9 С10 на замыкание омметром.
Проверяйте детали оконечного каскада, ну и лампы (6п14п) меняйте
Понял, как проверю дам знать..
