Радиомикрофон Alos ST-306F
  • Автор темы Автор темы $ER}I{
$ER}I{
1 Авг 2011
имеется радиомикрофон, дело в том что выходной сигнал очень слабый(подключаеш к муз. центру звук навсю, микрофон надо аж проглатывать чтобы норм слышно было :D), как решить эту проблему? поставить усилитель на выходе или что-то может поменять надо в самом приемнике?
    55.1 KB · Просмотры: 163
    101.4 KB · Просмотры: 151
    59.4 KB · Просмотры: 214
    74.3 KB · Просмотры: 152
можно попробовать поставить тда7050.....
неет многовато!!!тда7050 или 2822....
мда, нет у меня таких тдашек, может предусилитель К157уд2?
можно и его......тока он же расчитан на высоОмное сопротивление.....
у этой схемы питание двухполярное?
    11.2 KB · Просмотры: 367
Раньше так было? Возможно частота настройки сползла.
а минус однополярного кидать на массу или -15
Поставить резисторы по 10к и подключить как на рисунке
Кстати можно изменить значение R1 меняй от 100 Ом до килоома....
    16.2 KB · Просмотры: 110
стойте,у меня гдето есть нормальная схема с печаткой на уд2.......
:tehnari_ru_889:-----------:tehnari_ru_203:
  • УД2.zip
    УД2.zip
    17.1 KB · Просмотры: 32
собрал я навесным монтажем по своей схеме, звук усиливается но не очень сильно.может то-что я на входе поставил кондер на 0.4 мкф? и еще у этого радиомикрофона очень(даже чересчур) много ВЧ, как это испрравить?
Поставь с2=300 пикофарад... и входной конденсатор увеличь до 10 мкФ.. А коэффициент усиления регулируется соотношением R1 и R2 и равен R2/R1
а входной конденсатор можно поставить электролитический,это чтобы усилить нужно уменьшить сопротивление R1, и увеличить R2?
Можно... Минусовая обкладка к микрофону, плюсовая - ко входу..
Да. Правильно :)
Можно R2 оставить и уменьшать R1
спс, пойду пробывать
...Удачи!!! :)
спаял, подключил,НЧ увеличились, но звук тихий.Я вот разобрал микрофон и там есть места под детали(но деталей нет) может впаять недостающие детали? тогда может и сигнал увеличится?
