Радиомост для крайнего севера
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Приветствую Вас, уважаемые коллеги и участники форума!
Есть филиал компании, в которой я работаю, находящийся в регионе ЯНАО, где морозы зимой доходят до -50 градусов, а то и ниже.
2 года назад смонтировали там систему видеонаблюдения и 2 объекта, находящихся на расстоянии 350 и 500 метров соответственно, подключили точками доступа NanoStation, с температурным режимом -40/+70 градусов цельсия. Зиму эти точки не пережили, поставили другой комплект, снова зима и снова выход из строя. Точки доступа с более низким порогом отрицательной температурой я не нашел. Соответственно вопрос: какие точки можно задействовать? Быть может существуют ТД с подогревом (термокожухом) или выносной антенной?
Посмотрел в инете. Существуют термобоксы для защиты электронного оборудования от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды (низкой температуры, влажности, пыли). Материал корпуса- поликарбонат
Может искать в этом направлении?
Как пример
  • Like
Реакции: Max
Да, тоже двигаюсь в этом направлении, уже нашел нечто похожее: Пластиковый термобокс с подогревом для радиооборудования
Данная модель компактного термоконтейнера (термобокса) является радио-прозрачной. Термобокс имеет изготовлен из поликарбоната, устойчив к ультрафиолету и ударам, утеплен 12 мм слоем пенополиуретана (негорючий утеплитель). Поликарбонат, из которого изготовлен корпус - полностью радиопрозрачный материал.
Маленький термобокс используется для установки на улице небольшого по размерам оборудования - 3G модемы, датчики, радиопередатчики и т.п.
Внутри термобокса установлен каллорифер и термостат, поддерживающие постоянную положительную температуру.
Возможна модификация с прозрачной крышкой.
Для отопления используется нагреватель 25 Вт и регулируемый или фиксированный термостат. Удерживаемая разница температур не менее 45 градусов.
Устанавливаться данный термобокс может как на мачту, так и на стену с помощью универсального крепления.
Дополнительные функции:
Для эекстремально низких температур:
Исполнение до -50 градусов
Мсполнение до -60 градусов
В общем, коллеги по цеху подсказали еще такое решение - радиомост с выносными антеннами:
Радиомост Ubiquiti Bullet M2HP
Антенны Omni AO с разъемом N-Type для прямого подключения к точкам доступа Bullet
Смысл в том, что саму точку доступа можно расположить в помещении, а антенну вынести на улицу.
опыта эксплуатации мостов в таких условиях не имел. так, обычно nano m5 ставили - работало. а столбов между объектами нет? может опту кинуть и забыть навсегда?
Оптику не вариант кидать, там проезжая часть проходит между объектами и офисом.
