Радиоприемник VEF 12
Radioman 1/2
26 Фев 2017
Нашел на чердаке старый радиоприемник он не работал, заменил конденсаторы, появилось тихое шипение но станции не ловит, когда нажимаешь пальцем на контакт одного из контуров появляется возбуждение ( именно пальцем), возможно ли его отремонтировать?
Отремонтировать можно всё что угодно, нужны только некоторые знания...
Уже хорошо. Меняется ли громкость регулятором?
Первое, что стоит сделать: почистить контакты переключателя диапазонов, они от времени окисляются и перестают "контачить". Снимите барабан переключателя (это несложно) и обычной стиральной резинкой очистите все (на барабане и на гребенке) контакты до блеска, при необходимости подогните контакты гребенки для обеспечения надежного контакта с контактами планок диапазонов. Дальше будем посмотреть.
Я противник подобных профилактик. Только смывать спиртом (растворителем). Напыление серебра там ничтожное и после 2 -3 подобных операций там буде чистая латунь...
основной регулятор только от самого большого до самого малого резко, а тембр регулируется хорошо
Добавлю: и оборудование (приборы).
Не торопитесь курочить раритетную вещь, прежде почитайте материал по технологиям реставрации (существует специализированный форум "Вторая жизнь старого радио").
И еще одно: сейчас радиопередачи в диапазонах ДВ и СВ в России не ведутся. Поймать можно только Азию и Румынию на хорошую антенну за городом (меньше помех).
Ничего подобного чистили в своё время много раз, ничего не слазило. Это ж как надо усиленно тереть чтобы снять на старых советских напыление. Спиртом уже чистовая обработка.
Если приемник эксплуатировался то необходимости в зачистке нет вообще, контакты гребенки и планки самозачищаются. Если же приемник долго лежал то окиси и грязь на контактах ничем не смывается.
Вот после таких зачисток приходилось
Не после таких, уверен.. С реохордами на КИПовских приборах дело имели? После простоя в пару недель никакой спирт не помогал, только резинка-стиралка, окись на серебре очень прочна.
Это легко ремонтируется. Разберите регулятор (это легко, нужно просто отогнуть лапки), протрите-промойте его спиртом-бензином, слегка смажьте дорожку конс. смазкой и пинцетом аккуратно сдвиньте (слегка согнув его) ползунок в любую сторону от старого места. Или купите новый регулятор-выключатель. Но купит - это не наш путь.. Удачи.
Работал телемастером чистил ПТК чем попало (нулёвкой шкуркой) , работали после этого , пока телевизоры не приходили в состояние не ремонтопригодности.
Если без фанатизма, в меру, то вполне приемлемо, хотя я, извините, шкурок в этом деле не признаю в принципе, потому как абразив все-таки внедряется и ускоряет износ. Кстати, ПТК и ВЭФовский барабан коструктивно идентичны. Впрочем, для вас это не новость.. :)
Когда работал по ремонту КИП , реохордов сдал на полугодовую зарплату со списанных приборов , там была платина.
там была платина.
Допускаю, хотя и не встречал.. Попадались реохорды из платиновой группы металлов, в частности, из сплавов палладия.
В мое время (до 90 года) это было просто невозможно, учет всех приборов с драг.металлами шел через первый отдел. И уж палладиевые тем более, он был дороже серебра в 30-40 раз (платина в 50-60 раз).
что мешает пройтись по контактам серебрянным или обручальным кольцом ?
Обязательно соберите пробник 465кГц с АМ модуляцией 1 кГц обязательно с регулировкой вых напряжения ,схем полно два кт315 ,один кварцевый пф на 465,Настраивать контура от детектора .Подсветку сменить на светодиодную ленту сантиметров 20 и резистор ом на 500
