Radiotehnika У-101, фон из-за УПЗ-15
  • Автор темы Автор темы disparo
disparo
29 Ноя 2016
Всем привет и хорошего дня! Попал ко мне усилитель Radiotehnika У-101. Слушаю через него винил с вертушки Arija 102. Есть у него такая проблема: минут 15 после включения играет нормально, потом звук начинает хрипеть, становится тише, тише, тише пока не исчезнет совсем, в колонках при этом остаётся фон. Выключаем усилитель, даём остыть, включаем - всё нормально, но через 15 минут - то же самое. Если слушать что-то через УНИВ - играет хорошо всё время, даже если просто селектором входов режим переключить с ЗСМ на УНИВ - фон пропадает. Полез копать форумы. Все советуют менять электролиты, поменял ВСЕ - в усилителе и в вертушке, всего около 30 штук. Проблема осталась. Посоветовали махнуть К548УН1А в фонокорректоре УПЗ-15. Нашёл такую, перепаял - тоже не помогло. Что ещё можно сделать? Вариант удалить УПЗ-15, переключить вертушку на внешний фонокорректор и слушать через УНИВ не предлагайте - это заведомо очевидно, но хотелось бы исправить текущую ситуацию.
Ешё можно сделать проверку питания, на УПЗ. Там 24 вольта должно быть. Вот и посмотри, когда начинает хрипеть, сколько приходит на 548ю.
А махнуть 548ю вместе с фонокорректорм, мысль очень хорошая! Жаль, что не приемлемо...
Спасибо! Да, есть эта проблема. В момент включения на входе питания 24в, через час - всего 12в. Что делать дальше?
Что делать дальше?
Дальше все просто - искать схему (схемы) аппарата, делать контрольные замеры и ремонтировать. Стабилизатор питания в ранних аппаратах на ОУ, в более поздних - на транзисторах.
Самый простой, но дерзкий вариант - аккуратно деинсталлировать с платы детали стабилизатора и не менее аккуратно установить микросхему L7824 tehno015
Что делать дальше?
Там , рядышком с корректором, должон быть стабилизатор напряжения для корректора, на 24 вольта. Выполнен он на мощном транзисторе КТ 814. Вот и замеряй напругу при включении на К Э Б. А когда захрипит, вновь замеряй по этим точкам. И сравни, что было, и что стало. Там должно приходить на транзистор около 40 вольт, а выходить должно стабилизированное питание 24 в. Проверь транзистор на нагрев. Если очень сильно греется, то нужно установить его на хороший радиатор. Короче замеряй......
Спасибо! Действительно - неполадка была связана с неисправностью в цепи питания - при включении оно было 24в, а потом снижалось до 10. Старую схему разобрал и сделал новую на базе преобразователя L7824, проблема ушла!
