Radiotehnika U101
7Едьмой
28 Июн 2011
Доброго всем времени суток.
умные люди помогите с починкой усилителя Radiotehnika U101 стерео
в теле-атэлье сказали что не возьмутса...
все началось кагда я захотел на выходные транзисторы нанести термо-пасту чтобы лучше тепло радиатору передовать но когда открутил их от радиатора увидел что там плёнка не очень тонкая между железной пластино
й на которой держаться транзисторы и радиатором. я подумал после этого что не надо пасту наносить подумал что и так неплохо. в общем привентил я все как и было да вот память подвела я перепутал 3 провода (питание выходных транзисторов) после этого он за искрил и 2 переменных резистора за дымели на одной и на второй плате.
вот теперь не знаю что делать, а усилитель то хороший... жалко ведь я к нему уже привык да и качество хорошое было звука
Если честно у у101 г*вн* чтобы лучше звучал я из него выкинул половину оставил только оконечник.
Ну , а на твоем месте ябы влипил туда 7294.
    203.4 KB · Просмотры: 1,756
    174.9 KB · Просмотры: 707
    167.7 KB · Просмотры: 1,077
кавобы влепил?
ну у меня он хорошо звучал мне нравилось, а как поченить то?
прикольно ты сделал. яб может тоже так бы сделал но вот усь сгорел
я перепутал вот эти провода которые разноцветные красный желтый и черный
Перепутал вот это провода?
    126 KB · Просмотры: 948
да эти. нов от только количество полученого опыта и все такое несовсем под меня то бывает с первого раза что то получиться то бывает с первого раза ломаю что то что нужно
Я разберу у101 чуть попозже и скажу где + где - , а где земля.
спс. только мне кажетса на этих двух платах чтото сгорело тошо кога втыкаю в сет один провод от трансфыорматора к выпряптелю плавитса
Плавится значит где-то КЗ.
Значит оконечник в утиль пора отправить.
что за оконечник? . извени но я в радио терминах неочень
Оконечник -это оконечный усилитель.
у тебя случайно неосталось схемы втоего усилителя?
я хзочю тоже повынемать лишние так как и у тебя только тембр блок оставить:tehnari_ru_948:
Winner друг подскажи пожалуйста что эт за плата У 6 в этомже усилке я заметил у тебя её нету по схеме она являетса схемой защиты, но защиты чего?
можно ли без неё напрямую в лупить
зелёный провод от платы индикации я так понял на канал повесить а черный куда? он кудато на диодный мост лепитса немогу сказать точно там маленький обзор
Защиту я выкинул потому-что оно не работает.
я только что поковырялся и очень много понял что там естьи чего там нету.
защиту я тоже выкинул она нерабочая роспределитель выходов тоже без них лучше звук да и там одни перемывчки стояли
я понял почему у меня провод плавился оказываетса радиатор конечника сопрекосался с корпусом а это недолжно быть
