"Радиотехника у-101": нет звука, реле щёлкает только один раз
LevKoshkin
30 Мар 2011
Бывает, что второй щелчок происходит через продолжительное время(может через час включиться). Ещё звук появляется после постукивания по реле. Что можно проверить?
Точно такие же симптомы были, когда я включал его на даче - там никогда не бывает 220 вольт. Дома 230 вольт, проверял мультиметром.
Замена емкостей в блоке реле спасет
Большое спасибо. Перепаял 4 конденсатора - заработало. Ещё вопрос есть: где там можно найти 12(или меньше) вольт? Или только через КРЕНку или резистор?
Для каких целей требуется?
Хочу заняться моддингом: поставить светодиодную подсветку на ручки, поставить вентилятор под транс на дне, в разъёме "Телефон" поменять DIN на TRS 6.3, ещё поставить TRS для микрофона в разъём "запись" и предусилитель для него
Найти схему для этого усилителя двухминутное дело ! Щас в интернете все есть
На первых от силового трансформатора конденсаторах есть напряжение +/-26 Вольт. Можно запитаться от него, естественно потребуется стабилизатор.
На дальних от силового трансформатора конденсаторах есть напряжение +/-31 Вольт. Но туда лучше не лезть, это напряжение идет на питание предусилителя и возможные помехи от прибамбасов могут проникнуть в звук.
Лучше всего взять напругу с обмотки транса. Выбери сам , где поменьше. Ставь один диод, в прямом включении, и одну сглаживающ. ёмкость на 100 мкф. Ну, а дальше смотри, что получилось, и ставь 7812. Будет 12 в. Питай свои диоды. Если воткнёшься в какую нибудь питательную жилу ( 26 в. или 31 в ) то могут быть очень неожиданные сюрпризы, в виде фона, с которыми очень трудно бороться. Я через это уже проходил.
КР142ЕН8В подойдёт для этого? Перегреться не должен, если к радиатору на задней стенке прицепить
Focus,
В трансе копаться боюсь. Могу потом не собрать обратно. Завтра попробую подключить что-нибудь на 26в или 31в, послушать фон. Если его не будет, то можно смело лепить туда ЛЕДы
Ничего страшного не будет! С транса подходят провода ( переменка )на диодный мост питания усилителя мощности. Ты подсоединяешь свой диод на любой из этих проводов, после диода ставишь кондёр ( один конец на свободный вывод диода, другой на второй провод переменки ). Всё. Получаем отдельное постоянное напряжение. Питай им что хочешь. Через двухватный резистор 100 ом, подавай на кренку.
Спасибо, попробую. Я уж думал транс разматывать надо
И получит он на ентом конденсаторе 52 вольта. То есть конденсатор должен быть на 63 или более вольт. Двухваттный резистор уже при токе 0.2 А (тут вопрос сколько вентилятор берет) загорится синим пламенем.
Предусилитель лучше запитать от последних двух конденсатров (+/-31В). Это питание как раз и презназначено для предусилителей. Понизить напряжение до необходимого можно любым желаемым (или требуемым схемой предусилителя) способом.
На подсветку и вентилятор можно взять напряжение с ближних четырех конденсаторов, там +/-26 в. Снижение напряжения также делаешь как тебе удобно.
Городить что-то дополнительно не вижу смысла. Но если так хочется, на плату конденсаторов сверху рядом с трансформатором входят два провода (на плате подписаны как 1 и 2). Это два плеча обмотки +/-26 В. Среднюю точку можно взять с центра этой же платы (или контакта 13). Далее используешь либо двухполупериодный выпрямитель (два диода и кондер) если надо однополярное напряжение, либо диодный мост и два кондера для двухполярного питания. Такая схема не только облегчит тепловую нагрузку на гасящие лишнее напряжение элементы, но и конденсаторы можно использовать на 35 вольт, а не на 63.
Решил пока сделать только светодиоды. Получится обойтись только резисторами? В выключатели со светодиодами ставят ведь, и оно там всё прекрасно работает
Получится.
Всем большое спасибо за потраченное время. Тут есть повышение репутации или кнопка "Спасибо"? Я бы плюс всем, кто помогал, поставил
