Raid массивы
  • Автор темы Автор темы popsov
popsov
24 Авг 2011
Raid массивы
здравствуйте. помогите, подскажите кто знает,, хочу сделать раид 0, контролера нет, на мат плата вроде как присутствует, выставляю в биосе, что нужно, из двух получается один, устанавливаю виндос 7у, все диски правильно определяет, дает выбрать куда ставить, копирует файлы, а после перезагрузки не может с него загрузиться, что бы продолжить установку, инвалид диск или что-типа,, драйверов никаких не просит при установке, чего вот ещё надо мне для счастья? спасибо.
Для счастья вам надо знать, что с система не может стоять на диске, объединенном в массив.
мда, печально,, то есть нужен третий винчестер, любой или такой же как остальные?
Да любой, разницы нет. Под систему можно и маленький диск, на мой взгляд.
а,, у меня идеешные винчестеры, вот есть смысл какой-нибудь в том, как они на шлейфах расположены, массив на одном и система на другом ор система и часть массива на одном и часть на другом? и вот дисковод, я правильно понял, не понадобиться? а то я свой выкинул давно, зачем-то.
Одна из идей массивов - сокращение времени доступа к дискам, за счет того, что сигнал идет с разных портов и по-разным кабелям (как раз ваш RАID 0). Правда, я не очень хорошо знаком с этой технологией, всех тонкостей не знаю, но примерно понимаю суть. Так что, лучше массив повесить на разные кабели. Если есть сата, можно туда повесить систему. Ну, а если нет - то значит в пару к одному из массивных дисков. Это как я понимаю картину.
есть сата, так и сделаю. большое спасибо.
Получается, Windows 7 не умеет загружаться с RAID массивов? Ничего себе, Microsoft отжигает... :tehnari_ru_159: Win XP делала это шутя! А Win7 походу крепко обрезали в плане возможностей...
Впрочем, есть один момент. Во время установки Windows XP нужно нажать "F6" когда предлагается выбрать особый способ установки. Сначала ничего не произойдет, но потом винда попросит дискету или флешку с драйверами на контроллер RAID, которые ему и нужно будет подсунуть. После этого Windows успешно загружается с RAID массива, без драйверов же не стартует ни в какую.
Возможно, в Win7 тоже нужно выбрать особый тип установки (не помню, есть ли в ней такое) и подсунуть драйвера на контроллер, иначе, как система вообще поймет, что загружаться нужно с RAID массива?
А можно подробнее о драйверах? Хотел купить диск под систему на 10000 оборотов, но 2 простых райдом 0 выходит дешевле. В итоге купил две ВД-шки по 250. Ось ХР.
Драйвера идут обычно на диске к материнской плате, или на сайте производителя чипа RAID контроллера. Записываем их на дискету и вставляем в флоповод, когда программа установки Windows их потребует. Напомню, чтобы винда их попросила, нужно нажать "F6" когда в строке состояния установки (внизу экрана) будет запрос на нажатие "F6".
А можно поподробнее о флоповоде? :D Если его нет, флэшкой можно обойтись?
Этого точно сказать не могу, тут многое зависит от BIOS конкретной материнской платы, нужно смотреть в описалове к материнке. Но думаю с современными материнками проблем не будет, раз в них прошивку можно обновлять с флэшки, то подгрузить с нее дрова вовсе не должно быть проблемой.
Похожие темы
