RAID
maksim-kunec
29 Ноя 2011
Если я возьму два https://hard.rozetka.com.ua/western_...0ezex/p231137/, можно ли их объединить в RAID объёмом 2 ТБ? Что лучше по надёжности два отдельно подключенных жестких диска или два жестких диска объединённых в RAID ?
Если речь идёт о надёжности сохранения данных, то это зависит от того, в какой тип RAID будут объединены два диска. Почитайте о типах RAID-массивов и вопрос отпадёт сам собой.
Я понял что мой вариант RAID 0.
Вопрос: Повышается ли вероятность выхода из строя диска в RAID (про потерю данных при выходе из строя 1 из 2 дисков я знаю) или для здоровья HDD лучше использовать оба диска в обычном AHCI (потеря данных не важна, иногда важное сохраню на внешний HDD), интересует исключительно надёжность HDD.
И еще, если выйдет из строя один из дисков объединённых в RAID 0, можно ли потом использовать уцелевший или в RAID 0 ломаются диски только вместе?
В RAID 0 диски объединяют для увеличение производительности, в ущерб отказоустойчивости. Выход из строя любого из дисков ведёт к потере всех данных.
На ресурс железа влияет качество изготовления, условия эксплуатации, недоработки в прошивке. Объединение дисков в массивы, от выхода из строя диска, никак не защитит.
Уцелевший диск можно использовать, но данные с него уже не восстановить, только форматировать и пользоваться дальше.
То есть, использование дисков в RAID 0 не приведет к более быстрому износу диска, другими словами в RAID 0 на диск приходится та же нагрузка что и в отдельности?
Что такое RAID 0 (Чередование) и как он работает
RAID 0 («Чередование») – использует от двух жестких дисков, которые обрабатывают информацию одновременно, что повышает производительность. При работе с этим типом RAID данные разбиваются на блоки фиксированной длины, которые по очереди записываются на два или несколько дисков: один блок данных на один диск, второй блок данных на другой диск и т. д.
При этом производительность массива зависит от количества используемых в нем дисков – 4 диска будут работать быстрее, чем 2 – но их количество сказывается и на безопасности данных во всем дисковом массиве. Если какой-либо жесткий диск, входящий в состав такого RAID, выходит из строя, вся информация почти полностью и безвозвратно теряется, поскольку часть файла может находиться на поврежденном диске.
Да, на диски приходится одинаковая нагрузка, что в паре, что по отдельности. Если два землекопа будут совместно набрасывать кучу земли, то производительность их труда увеличится вдвое, по сравнению с тем, если бы эту кучу набрасывал один землекоп. Но независимо от количества землекопов, в единицу времени они одинаково будут уставать (изнашиваться), просто работу выполнят быстрее.
