RAIDы
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
люди, подскажите пожалуйста, какой raid контроллер купить, чтобы и дешево и сердито
тот который поддерживает РАИД 0 , тогда пи наличии двух одинаковых дисков ,можно получить максимальный объём и скорость....
вообще лучше мать поменять на потдерживающую, но если такой возможности нет, тогда да то который потдерживает raid 0 (к хакеру: а это не зеркало???)
а я про зеркало и не говорил... раид 0 , это когда два одинаковых по объёму диска объеденяют в один, и при этом запись файла делится по полам , засчёт этого увеличивается скорость (т.к пишится одновременно на два диска и при этом увеличивается объём т.к складываются диски....
и не надо лохматить бабушку... :)
да я то просто и спросил не зеркало ли???
Народ, нужна помощь. Вобщем обо всем по порядку - имею сервер на матери Intel SE7525GP2, на ней стоит PCI`ый RAID контролер "MegaRaid 320-1" + 4 винта Futjitsu MAT3073NC по 70 гиг, прблема с организацией RAID массива. Захожу в MegaBios, создаю массив (перепробовал различное сочетание, и RAID 0, и RAID 1, RAID 5, по 1,2,3,4 винту, результат одинаковый), массив создаётся предлагается его иницмализация, жму YES, и все винты, скидываются в режим "Fail" загораются оранжевые диоды и при этом не выдается ни какая инфа об ошибке. И так снова и снова. Отцеплял винты, скидывал настройки контролера ни чего не помогает.
Дык, в том то и прблема - при попытке форматировать выдается ошибка, не хотит он их форматить, естесно винты в это време не в "Online"
... Хакера Подожди (Я в Райдах не силен) :(
какой софт, используется на данной машине? можно раиды под биосом не трогать, ... в зависимости от софта, можно поставить утилитку, и настроить непосредственно под ОС...
Поставил ASPLinux v.11, на IDE`ый винт, утилитка ругалась, что ядро не той версии, в Windows2003Server, поставил, но там таже история....массив собирается, а инициализация не проходит..
Помогла перепрошивка RAID с L37 на L47. Винты форматнулись на ура.
хорошо когда челвек сам старается, а не просто выслушивает советы.... :)
Перестали работать приводы
Пытался сделать образ с диска,во время его создания комп завис,перезагрузил машину,DVD-RW ROM перестал читать и записывать CD диски,хотя DVD диски прекрасно записывает и читает,CD-ROM тоже перестал читать диски!помогите плз.!!!!
комп не может определить устройство!Flash-MP3 плеер,раньше определял его как обычную флешку,всё записывалось без проблем,сейчас же даже после установки дров комп выдает что устройство не установлено!!!
Сбросьте настройки БИОС.
Обновите драйвера на материнскую плату и привод.
Или можно сделать восстановление системы, числом, когда все нормально работало.
Поставь дрован а МВ или на девайсы IDE/SATA/USB
