RAM 1GB: что лучше - две по 512 или одна на 1Gb
  • Автор темы Автор темы lokie
lokie
14 Авг 2008
Говорят некоторые, что лучше поставить в машину две планки RAM с половинной ёмкостью, чем одну с полной, то есть, два модуля по 512 МБ будут работать лучше и быстрее, чем один модуль на 1ГБ. Это правда или выдумки?
В производительности. Точнее в скорости обработки данных.
1 планка- один поток.
2 планки - два потока.
(Хотя, это не значит, что скорость возрастет ровно в 2 раза).
Но если решил берть на будущее, то лучше брать 1Гб планку, и потом докупить еще на Гиг. Если речь идет о DDR2, то это порядка 600 - 700 р.
У мемя "офисная" по нынешним меркам машина (2006 года выпуска), пень четвёртый всю колымагу тянет, но РАМа, по всей видимости, не даёт процу нормально развернуться, вот я и решил апгрейдиться. На ближайший год.
Завтра надо быть в магазине и определяться.
Так что брать - 2 или 1!??
Для твоей офисной машинки и 2*512 норм будет;-)
Так подожи, еще установить надо, чтобы двухканальный режим был.
Огромное спасибо всем ответившим! Учту ваши рекомендации.
2 по 512 или 2 по гигу или 2 по 2 гига при Dual Chanel режиме..
проблема с "Media Player Classic"
-вобщем при попытке сделать снимок видио- кадра выскакивает вот это:
-когда-то так уже было, потом как-то прошло само собой, не помню уже теперь...:)
yrok39, переустановите пакет K-lite Codec Pack на всякий случай. А этот удалите и систему с помощью CCleaner почистите.
Поставь VLC media player и снимай кадры из мультимедиа
yrok39,Все делается намного проще!!:) В меню:
View--Options---Output--DerectShow Video--System Default--OK
