Рандомно выключается ноутбук.
Всем привет, недавно занялся улучшением своего старого ноутбука которым не пользовались давно, вложил в него уже больше 130 евро, заменил жесткий диск на ссд, заменил батарею на новую (не оригинальную), заменил теплотрубку, термопасту, Wi-FI модуль, добавил больше оперативной памяти, так же обновил биос до самой последней версии.
Изначально я его планировал использовать с ОС на базе линукс, но после установки он не мог продержатся и 15 минут без резкого выключения, особенно при работе от батареи, после сменил систему на урезанный виндовс 10 и при работе от зарядки он мог держатся пару часов без выключений, при работе от батареи такая же история с рандомными отключениями, причем после отключения он не включается секунд 10, потом на секунду мигает лампочка о подключении к зарядке и он снова может включатся.
Хотелось бы узнать может ли быть связано это как-то с конденсаторами или же может быть какая-то другая причина.
Температуры я тестировал, перегревов никаких нету, максимальная температура достигала 64 градуса, оперативку тоже тестировал в memtest86+ и она прошла тест успешно.
Ноутбук Samsung np350u2b.
