Ransomware убил винду.
CharonIkh
1 Июл 2022
На днях подцепил вирус, который шифрует все файлы в формал lloo, вчера всё еще было терпимо, потом появился процесс в диспетчере с случайным набором букв, убрал, удалил всё, что могло быть связано с вирусом - это не помогло. Потом ближе к вечеру, полностью пропали ярлыки на рабочем столе, а проводник и вовсе не отвечает вечно, т.е, я его запускаю как explorer в ДЗ, он минуту запускается (раньше мгновенно), а как запустится у меня просто висит панель снизу и как только я хочу зайти в любую папку, в пуск, время - не важно, проводник сразу же не отвечает, в ДЗ ничего не нашлось, я пытался проходить разными програмамми, в том числе Доктором, или спайхантером - ничего не помогло, оно находит проблему, кидает в карантин - я удаляю и так по новой, т.е результата нет, я пытался запускаться на безопасный режим, с драйверами, с интернетом, но попытка не увенчалась успехом, так как проводника в этих режимах я включить тупо не могу, соответственно - не могу пройти антивирусником. Пытался вчера скачать ещё антивирусников известных компаний - однако все файлы тупо замораживались и ничего не скачивается в итоге. Дефграментация диска С не помогла (он у меня один и чистил я его через win+r ), думал хоть найдётся в панеле задач режим бога и его нет. как и доступа к этой панели, винда у меня 7 максимальная (ноут слабый, в основном играю на нём и работаю, 10-а жрёт оперативу вот и сижу на старье), к слову о загружаемости системы - она нулевая, оператива вся свободна, память видюхи свободна.
Есть ли какой-то способо решить эту проблему, меня это уже начинает конкретно злить, а сносить винду пока не сильно горю желанием.
Возможности кинуть логов нет, у меня папки вообще не пашут, пользуюсь Спайхантер 5 лицензия на 15 дней бесплатная, если знаете как там достать логи - кину.
Очевидно, повреждён ещё и сам Эксплорер. Запускайтесь с загрузочного CD/flesh с антивирусом и обрабатывайте свою ОС на HDD. Затем, очевидно, придётся загружаться с системного диска ОС для восстановления повреждённого Эксплорера.
Я думал насчёт сторонних приколов вроде HDD (две штуки, к счастью или нет, они не были подключены) и 4 флешки. Суть в том, что это вирус заблокировал все файлы (кроме системных, там может чего поменял тоже, но не знаю), и поставил расширение LLOO, я к чему, боюсь, что если я буду ставить HDD или флешку, то они тоже зашифруются, и есть шанс того, что не запустится банально(так как наверное, потребуется запуск через проводник).
Первая ссылка в моём поиске - "Что такое Lloo Ransomware" и советы по ней.
Мне лень искать этот вирус, заражаться и проверять. Думай сам.
Сделайте флэшку, как описано ниже, на другом,заведомо чистом компьютере.
Скачайте архив с программой Ventoy, распакуйте архив полностью.
Подготовьте свободную флэшку размером от 4 Гб, всё её содержимое будет стёрто.
Запустите программу Ventoy2Disk.exe, выберите нужное устройство и нажмите Установить/Install.
Скачайте образ Hiren’s BootCD PE x64 и скопируйте в корень флэшки с Ventoy.
Скачайте утилиту Universal Virus Sniffer отсюда, распакуйте на загрузочную флэшку с Ventoy, загрузитесь с неё, выбрав образ HBCD_PE_x64.iso в меню.
Запустите файл start.exe из папки Support, пункт "Выберите каталог Windows (выбрана активная система)", укажите папку Windows на системном разделе. Далее в главном меню программы выбираете пункт: Файл -> Cохранить полный образ автозапуска. Лог сохраните в удобной для Вас папке. Если образ автоматически был упакован в архив 7z, то дополнительно упаковывать и перепаковывать не надо, если же у Вас получился обычный текстовый файл, добавьте его в архив RARили 7-zip и прикрепите к сообщению, или загрузите в доступное облачное хранилище/файлообменник без капчи и дайте ссылку.
