Раритет: чисто дроссельный драйвер
  • Автор темы Автор темы ais77
ais77
18 Июл 2023
Дано:
довольно мощный (видел его в работе) уличный китайской светильник Noname
проработал на даче (т.е. включался на ночь только летом) около 10 лет без нареканий
в какой-то момент отключилась одна секция (вторая - близнец)
хозяин (дед) снял, обнаружил один вздутый конденсатор, попробовал "что-то с этим сделать", получил фейерверк и вздутый второй, обратился за помощью
весь драйвер залит силиконовым компаундом - т.е. точно знаю, что дальше кондёров это его "что-то" не продвинулось
Помогите, пожалуйста, по схеме определить электрические параметры матрицы, хотя бы грубо:
На схеме драйвер одной матрицы, второй - близнец, подключается к входным конденсаторам.
Подписи на элементах списал скрупулёзно, их состояние:
один дроссель - обрыв, второй - 82 Ома, диоды не выпаивал, один - обрыв (значит, и выпрямительная сборка сгорела, так ведь?), второй звонится в обе стороны (как и должно, видимо, в обратную сторону - через сборку?)
Матрицы приклеены на массивный алюминиевый профиль-теплоотвод, т.е. всё, что имеем с каждой - два провода в "чёрный ящик"(
Фото матрицы:
Не зная параметров - как определить, живы ли матрицы вообще? Какого напряжения/тока они ждут, чтобы проверить?
Один живой драйвер, похоже, собрать из оставшегося можно, но смущают вздувшиеся конденсаторы - можно ли запитать без них?
И зачем они вообще на входе нужны были в параллель (4 штуки)?
С импульсными драйверами всё более-менее понятно, но с таким чудом китайской инженерной мысли встречаюсь первый раз, помогите разобраться, пожалуйста.
Нет нельзя!
Минимум количество светодиодов умноженое на 3 или 6 вольт, а вот по току не более 150 миллиампер!
Не грубо, не мягко не определиш!
А какую функцию эти конденсаторы выполняют?
Ладно бы ещё последовательно - балласт-токоограничитель (как дроссель в этой схеме), но параллельно - выглядит как сетевой фильтр бросков напряжения, зачем?
Сейчас не вспомню, но использовалось что-то близкое к подобной схеме для стабилизации питания на принципе последовательного резонансного контура с частотой сети. В Китае тоже 50 герц, так что вполне возможный вариант. Нужно поиграть с симуляторами, может что и прояснится.
Дроссель там - не просто дроссель.
А в чём непростота - развернуть можно?
Судя по виду и маркировке - как раз, весьма простодроссель, один из тех, что в люминисцентных ровно ту же функцию выполняют - ограничения тока (ну, плюс бросок напряжения при размыкании стартера, разово)
В люминесцентных давно уже применяют ЭПРА.
Это кондюки вольтодобавки и сглаживания!
В корне не так! Можно вообще вместо стартёра замыкать куском провода как перемычкой и всё сработает! Учите мат. часть!
Вот для чего нужен дроссель в балластах люминесцентных ламп. Думаю что и тут он точно так же ограничивает ток через светодиоды. Так что да, учить матчасть просто необходимо
    66.6 KB · Просмотры: 19
Я так и написал выше. Когда был недостаток по снабжению стартёров (в 2000-х годах) на произовдстве, то светильнички зажигали просто перемычкой. сделаной из того же стартёра.
