Расчет мощности БП
Мармилад
12 Ноя 2011
Расчет мощности БП
Ситуация такая
хочу купить видеокарту тык и 2 ГБ оперативной памяти
в общем надо рассчитать блок питания и подобрать видеокарту (желательно без замены блока)
конфигурация
Processor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz
Memory 2048MB
Hard 2 по 160GB и внешний 1TB
материнка ASUS Model P5K
видеокарта GF en 210
Блок итания 400W
[mod2]Ситуация такая.
Хочу, чтобы приходящие на наш форум участники хотя бы одним глазком заглядывали в Правила, обращая, в частности, внимание на следующее положение:
Создавайте темы с осмысленным названием, топики с заглавием ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! будут удаляться.
Мечты, мечты...
Модератор[/mod2]
чето я не понял... тебе надо подобрать расчитать БП и в то же время не менять его? ээээм это как?
Упс не так выразился )короче сможет ли мой бп потянуть ?если нет то какую видеокарту можно поставить
Если следовать требуемым параметрам БП - то маловато будет .
    72.9 KB · Просмотры: 338
Geforce GTS450/GTX550Ti потолок по мощности
минимум 500 ватт))
а оптимальней 600W - чтоб запас какой никакой а был...
да незачто...
еще вопрос на видяхе написано Тип подключения PCI-E x16 а на плате 2 слота 16x (1 из слотов работает в режиме 4х) собственно смущает
На второй нижни йPCI-E слот выделено только 4 линии PCI. ничего страшного нет, у недорогих материнских плат - это обычно практика. Вы просто видоекарту вставляйте в верхний слот (на него выделяется 16 линий при одиночной работе.)
мужики в общем видяху взял а по каким парометрам выбрать блок питания кроме мощности
на мамке написано нужно 24+4pin но что то в городе прадают только 20+4pin
плюс на видяхе 6 пин питания
Сееекундочку. Ничего мощнее GF450 данный процессор раскачать толком не сможет. А для неё БП менять не нужно. Если БП не Линкворд/Гембёрд/... .
Прочитал мечты неизвестного модератора на первой странице. Вот бы они стали реальностью ... .
Желательно не менее 600 Вт
