Расчет необходимой мощности блока питания
kstalkerk
Banned
28 Июл 2011
Процессор AMD Phenom II X4 970 3.5 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM
Плата ASUS Socket-AM3 M4A87TD/USB3 AMD870/SB850 4xDDR3-2000 PCI-E 8ch 6xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 2xUSB_3 GLAN ATX
Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI
Жесткий диск SATA-3 1,5Tb Hitachi 7200rpm [HDS723015BLA642] Cache 64MB
Кулер IceHammer IH-4500 (Al+Cu, основание-медь, 1000-2000rpm 15-25dBA) Socket 754/939/940/775/AM2/AM3/1156/1366
Память DIMM DDR3 2048MBx3 PC12800 1600MHz Corsair XMS3 9-9-9-24 [CMX6GX3M3A1600C9] Retail
Так же имеется в корпусе 3 вентилятора 120*120 с неоновой подсветкой
Я бы взял на 600 с запасом, но, учитывая что это Палит, то 550 можно
У знакомого чела, похожая конфига компа, только 2 HDD стоит. БП - 650 ВТ модель не припомню.
Да 600 ват ставь не промажешь, а если покапаешья в инете есть утилита рассчета БП PoverWPC называется на русском
нормального бренда от 600 ватт хватит с головой
Привет Всем!!
Люди у меня в корпусе GMC A-30 стоит БП на 400 W (а на самом БП написано 375,5, он шёл с корпусом) его мощности еле хватает и комп часто сам перезагружается особенно когда выходишь из какой-либо программы/игры! Можно ли мне поставить за место старого новый БП на 550-600 W?!
Конфигурация компа:
Intel Core 2 Duo E7200 2,53 GHz
Asus P5K SE (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
DDR2-800 (1Gb)x3
NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
Жесткие диски: Hitachi HDP725040GLA360 (400 Ãá, 7200 RPM, SATA-II), ST31500341AS (1500 Ãá, 7200 RPM, SATA-II), WDC WD20EADS-00S2B0 (1863 Ãá, IDE)
Оптический: Optiarc DVD RW AD-7191S (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Вентиляторы: 3х120, 1х80, 1х80 процессорный (допотопный).
P.S. +хочу подключить ещё один HDD на 2 Тб.
Заранее СПАСИБО!!!
Любой 550W с 500W\20A по 12V линии
А почему именно 20А по 12V линии? 25А много и спалит систему?
Да и извеняюсь совсем забыл я бы ещё хотел разогнать систему!
А БП на 600W у меня уже есть, только он без опозновательных знаков (только сбоку пломба гарантии, а наклеек почти нет, но что он на 600W это 100%)!! Поэтому и нужна помощь.
sania_vinni, 550W это ТС.
Напишите ваш конфиг полностью.
Я же писал выше?! И что такое ТС "Тот Случай"
sania_vinni, Topic Starter.
В вашем случае любой 500W с 450W по 12V линии
Kuzia и для разгона (проц, память и видюха) хватит 500W?!
sania_vinni, нет. Тогда страхуемся и берем 550W
В программе AIDA 64 в напряжении показывеет такие настройки у моего "400 W" БП,
Ядро ЦП - 1.064
+3.3 V - 3.216
+5 V - 5.160
+12 V - 12.320
+5 V резерв - 4.873
Ядро ГП - 1.150 V
GPU Vcc - 3.218 V
И такие вопросы:
1. Не кретические ли показатели?
2. Что значит строчка выделенная жирным (в часности Vcc), а то я весь инет облазил так и не нашёл?!
Мой комп intel i5750,dd3 8gb(2 слота по 4),asus p7p55LX lga1156 ATX(мать),1000gbWD10 EARS(жёсткий диск),Asus hd5850(видеокарта),Dvd-rw Sony NEC optirac ad-5240S.
Вопрос такой:хочу доставить ещё 1 hd5850(или 5870).Потянет-ли ATX 650w Delta GPS-650-ABA,ещё 1 карту Ати?+вместо монитора у меня телевизор philips 32pfl5405H 90 ват(он же тоже вроде жрёт от компа?)Заранее спасибо.(пользоваться калькулятором не умею)
