Расчёт расхода чернил Плоттере Canon W8400
Michaelcool
4 Апр 2008
Ребята, кто нибудь подскажите как определить расход чернил на Плоттере Canon W8400!
Точно никак. /если сам плоттер или софтина к нему не показывает остатки/ все зависит от того, как ты его юзаешь.
приблизительный расход можно узнать из инструкции к аппарату и на офф. сайте.
Я использую его для печати широкоформатных изображений и для того чтоб определить себестоимость мне нужен этот расчёт, а аппарат показывает только 5 ступеней от 100% и до 0. На офиц. сайте сколько лазил не нашол таких данных! Пытался измерить массу картриджей но он мне постоянно туже показывает пока не зальёт в головку, а узнать обьём головки я никак не могу
Проблемы загрузки ASUS P2L97
Народ, решил на досуге оживить старый комп, 5 лет назад отправлял на хранение в шкаф полностью рабочий. Материнская плата Asus p2l97, процессор PII MMX 300 MHz, при запуске издаёт протяжный повторяющийся писк порядка 3-5 секунд. Монитор ни коим образом не реагирует. Внешний осмотр материнской платы не показал наличия сгоревших или испортившихся элементов, хотя погонять компоненты на осциллографе нет возможности.
1) Сброс биоса - безрезультатно
2) Видео - пробовал различные варианты, AGP: GForce MX200, Ati Radeon 9600, PCI: S3 Virge - результат нулевой.
3) Оператива - запуск полностью пустого компа - только мать и ядро не изменило звукового сигнала.
4) Смена блока питания тоже безрезультатно.
Поиски разъяснения сего звукового сигнала внятного результат не дал.
Процентов 80 даю на неисправный процессор. недавно приходилось иметь дело в одном заведении, где хранятся такие агрегаты.
Попробую поковырять его, тут проц упрятан в этакий "картридж"
Жаль конечно будет если придется пустить на металлолом
tiamor, из этого катриджа можете не вытаскивать проц - это вам ничё не даст. Это процессор под Slot 1. Если он сдо, нужно такой же слотовый ставить, или с переходником под Socet 370.
Спасибо за разъяснения, думаю наврядли стану искать ядро новое
