Расчет резонатора для лазера
NewUserLaser
4 Июл 2013
Здравствуйте.
Не знаю, в эту тему или в другую, не ругайте. Я еще только начинающий лазерщик.
Хочу разобраться вот с каким вопросом. Есть желание научиться считать твердотельные лазеры с так называемыми зиг-заг активными элементами (например, YAG).
Пытался уже посчитать, но что-то не получается. Объясните, пожалуйста, профессионалы, как правильно посчитать простую схему резонатора.
Пусть резонатор состоит из выпуклого (выводного) и вогнутого (высокоотражающего) зеркала. Между ними есть два зиг-заг активных элемента. Какая должна быть длина резонатора между зеркалами, чтобы резонатор был неустойчивый конфокальный (так понимаю это лучше для равномерного заполнения активной среды)? Какие кривизны зеркал будут? Увеличение? В формулы g1,g2,G подставлять нужно длину L какую? Геометрическую прямолинейную между зеркалами, оптическую (сумма n*L) или еще какую-то (L/n)? Есть еще эффективная длина?
В таких лазерах, если правильно понимаю, расчет состава мод в резонаторе рассчитывается при одной длине, частотный состав - при другой... и т.д. Либо все напутал?!
Лучше на конкретном примере продемонстрируйте, пожалуйста!!!!
Уважаемый, начинающий лазерщик. Попробуйте начать Ваш расчет с пороговой энергии накачки, выбора источника накачки, а так же системы охлаждения, дабы получить нулевой коэффициент поглощения среды (это порог начала генерации). Только после этого начинайте задумываться о состоятельности Вашей конструкции, а уже после этого переходите к выбору типа резонатора и т.д.
