Расчёт силы тока в умножителе напряжения Кокрофта-Уолтона
Rodnikov10
2 Мар 2017
Здравствуйте.
Собираю генератор Кокрофта-Уолтона с напряжением на выходе в 1500-1700 Вольт. Питать собираюсь от сети 220 Вольт.
По какой формуле можно правильно рассчитать ток на выходе генератора?
Я знаю, что в некоторых пишут, что лучше делать это через высоковольтный трансформатор.
Однако, к примеру, вот здесь запитывают от сети и никаких проблем:
elektricvdome . ru/umnozhitel-napryazheniya/
Закон Ома для любого напряжения одинаков .
А Вы его для чего собираетесь использовать?
Сударь, не надо так.
Эти умножители - штука специфическая. Я точно сходу не скажу, как рассчитать допустимый ток, но, в общем, внутреннее сопротивление у этих дур довольно высокое, и используются они, как правило, в очень слаботочных цепях, например, для питания анодов ЭЛТ, на ускорительных установках, словом там, где ток - мизерный (мили-, микро- и наноамперы). Может быть, наши инженеры подскажут метод расчета. В связи с чем вопрос
абсолютно закономерен.
А если вам нужно запитать цепь, потребляющую ощутимые токи (порядка ампер и долей ампера), то, конечно, следует использовать трансформатор.
И, пользуясь случаем, призываю: СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ И ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!!! Когда работаете с мощными источниками таких напряжений, то одно неосторожное движение и - "венок от безутешных родственников".
Если честно, я зарекся давать какие-либо советы по высоковольтной тематике для начинающих. Сколько ни говори о ТБ, а все равно появляются инвалиды и это в лучшем случае.
P.S.
Тема высоковольтных умножителей давно разжевана в спец. литературе, еще нашими дедушками :)
