Расчет схемы и описание ее работы
  • Автор темы Автор темы eretika
eretika
21 Май 2015
Необходимо рассчитать схему и описать ее работу, значения диодов, внутренней обмотки трансформатора, ток транзистора с общим эмиттером взять из справочника, рассчитать необходимо только R1 R2 R3 и R4...схема на эуса 5.webp
Мало данных. Для того, чтобы выбрать диоды, транзистор и R4, необходимо знать параметры потребителя, т.е. какой ток и при каком максимальном выходном напряжении должна отдать эта схема регулятора.
все уже с параметрами разобралась, мне помогли, а вот с функционалом как быть??
как работает схема???
все уже с параметрами разобралась, мне помогли, а вот с функционалом как быть?? как работает схема???
Поскольку искать журнал мне лень, попробую объяснить, как сумею.
На самом деле схема эквивалентна простому резистивному делителю напряжения, в верхнем плече которого сидит реостат. Только роль реостата выполняет биполярный транзистор VT1 с регулировкой тока базы. В зависимости от значения тока транзистор открывается или запирается - совсем или частично.
Но! Транзистор - штука полярная, а регулируемое напряжение - переменное по знаку. Вот поэтому он (транзистор) и включен в диагональ диодного моста. Мост обеспечивает выполнение условия: при любой полуволне переменного напряжения знак разности потенциалов на концах диагонали моста, а следовательно и протекающего через транзистор тока - сохраняется!
