Расчёт сопротивления для светодиодов
vova shadow
27 Окт 2010
привет снова всем, вот у меня возник вопрос даже несколько вопросов первый на сколько вольт расчитан светодиод? второй как расчитать сопротивление резистора что бы не спалить светики вообщем я лучше объясню что я хочу сделать что бы было понятнее я хочу сдела подсветку из светодиодов для скутера источником питания хочу использовать аккумулятор 12вольт подскажите пожалуста как всё правильно спаять что бы не спалить светики
Тогда стабилизатор типа КРЕН лучше использовать.
Пример, расчета светодиодного резистора. Если у тебя напряжение питание 12в,то пользуйтесь формулой. Избегайте подключения светодиодов в параллели!
    1.2 KB · Просмотры: 569
  • Текстовый документ.txt
    283 байт · Просмотры: 1,069
vova shadow, можно пользоваться программой. Калькулятор расчета сопротивления резистора для светодиода.
  • Ledz.zip
    Ledz.zip
    320.4 KB · Просмотры: 639
спасибо за советы буду пробовать
Учти, что напряжение полностью заряженного аккумулятора без нагрузки больше 12 в (где-то до 13,5 приблизительно), а при работающем генераторе - ещё больше (14 с лишним). Ещё при работающем двигателе ток в бортовой сети очень "грязный" - могут быть значительные импульсные помехи. Посему, дабы светодиоды жили долго и счастливо, резистором не ограничишься. Нужен стабилизатор тока, хотя бы на той-же КРЕНке...
чё за кренка? можно поподробнее?
а и ещё вот вопросик можно поменять светодиод в компьютерной миши а то красный надоел хочу зелёный! или там датчик только на красном работает! или светик специальный какойто? я вроде посмотрел обыкновенный но всёже хочу у вас знающих людей узнать!
КРЕНка - микросхема серии КР142ЕН..., представляет собой интегральный стабилизатор, внешне похожа на транзистор. Для твоего случая - 2 варианта. Первый - правильный с точки зрения выполнения требований по питанию светодиодов, и представляет собой стабилизатор тока. Минус - при данном напряжении питания на один стабилизатор можно повесить только 2-3 светодиода, получается слишком сложно и накладно. Второй вариант - использовать стабилизатор напряжения и к нему цеплять цепочки светодиодов с токоограничительными резисторами. Понадобится 1 стабилизатор (например, 5-и вольтовый КР142ЕН5А или аналог 7805), пара конденсаторов, кучка светиков и резисторов. Интегральные стабилизаторы есть на разные напряжения, гугль про них много знает...
Насчёт мыши - да, поменять можно. Но матрица мыши лучше всего работает именно в красном свете, поэтому со светиками других цветов могут быть проблемы типа плохой чувствительности, подёргиваний, более критического отношения к поверхности (коврику).
а что на счет мышки? можно светик поменять?
ясно спасибо
вот я снова вернулся в эту тему, хочу сделать подсветку для клавиатуры чтобы среди ночи не включать свет в комнате и не мешать спать семье когда надо что то напечатать или просто поиграть с друзьями!
и так по сути дела имеется два светодиода, и трансформатор на выходе по маркировке 6V~0.2A от старых колонок как правильно подключить светики чтобы они не сгорели???
фото транса щас кину
:tehnari_ru_889:
    21.7 KB · Просмотры: 193
Вот мне не понятно как то, зачем вычитать напряжение питающего на напряжения светодиода. Лучше не вычитать, из за этого у меня светодиод так сгорел. Не проще ле будет сделать так. Допустим нам надо запитать светодиод на 12В, подсчитаем для него сопротивление, т.к ток 0,02А, то 12/0,02=600Ом, следовательно нам надо сопротивление на 600Ом, а по вашей формуле получается 500ом, тоесть ток будет больше.
Для примера расчитаем сопротивление для лампы накаливания на 500Ватт 36В.
uпит=50В.
500/36=13,8А (потребляемый ток лампы)
Посчитаем сопротивление резистора 50/13,8=3,62Ом
Следовательно нам нужно сопротивление на 3,62ом.
А по вашей получается, так 50-36=14, 14/13,8=1,02Ома, что значит если мы поставим такое сопротивление, то ток в лампе окажется 48А., и лампа сгорит.
А в светодиоде возможно проверит на сколько он вольт, и какой ток потребляет? может мультиметром?
У меня куплены красные и зелёные простые светодиоды , параметров на них не знаю , если пользоваться по выше приведённой ссылке по расчёту резистора , то там нужно знать Прямое напряжение светодиода и Ток через светодиод.
Интересный расчет, а где учет падения напряжения на светодиоде?
Сначала из напряжения питания вычесть напряжение падения. Потом получившееся напряжение разделить на ток светодиода. Так узнаем добавочное сопротивление.
Есть светодиод 2V 20мА.
Есть питание 12V
12-2=10
10/0,02=500
Видите, все верно, 500 Ом.
Всегда пользуюсь этим расчетом
Расчёт резистора для светодиода
Никогда не подводил.
А у вас сгорел потому как превысили ток из-за ошибки в расчете.
